土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 机电工程施工方案编制要点
机电工程施工方案编制要点
发布于:2019-02-20 15:24:20 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
第一、机电预留预埋
1、给排水及采暖的一般套管和防水套管的规格大小、安装位置、选用要求、质量要求,偏差范围要明确提出;
2、结构预留洞的位置及大小的确定方法;
3、根据图纸确定电源进户管、出户管的位置和标高,明确各种管盒的施工工艺(如防腐要求,导管连接方法、导管进盒箱做法、盒箱安装间距、高度等);
4、根据土建专业二次结构砌体墙施工方法,确定电气管、盒、暗箱施工工序配合方法;
5、根据设计图纸,明确防雷接地施工细部做法(包括接地装置、接地测试点、防雷引下线、避雷带、避雷网等),明确接地系统预留接地端子的做法,如:接地干线、设备机房、竖井、卫生间、门窗、等电位预留点位等;
6、明确人防通风密闭套管的厚度、安装位置,大小必须与风管尺寸相同。
第二、建筑给排水及供暖
1、本专业相关的计划包含管理人员配置计划、施工进度计划,劳动力(按工种/分阶段)计划、材料设备采购计划、投入本工程机械设备计划;
2、结合其他专业图纸,制定本专业图纸深化设计管理的程序、内容以及计划;
3、管道支架根据管道管径大小选用具体的支架型钢及胀栓,明确其支架型钢及胀栓的规格型号和支架间距,大型共用支架要有受力计算书;
4、依据设计图纸,选择管道(含给排水、采暖、游泳池系统等)安装的主要施工程序及方法;
5、根据设计图纸,明确设备(如变频水泵、潜污泵、水箱、采暖循环泵、锅炉、换热器、集分水器、软化水设备、散热器等)安装的主要施工程序及方法;
6、依据设计图纸选择管道保温材料,明确管道保温的施工要求及具体做法;
7、管道试压按系统及分区进行,要有具体的试压做法,包含试验压力,冲洗流速、冲洗排水管管径、试压技术要求等;
8、采暖系统调试的程序、方法要明确,水力平衡要达到规范要求。
第三、建筑电气工程
3、依据设计图纸,确定电缆槽盒、梯架的施工技术要求(如支架吊架选型、连接方法、进配电箱柜做法、等电位联结做法、防火封堵做法);
4、依据设计图纸,确定配电箱、柜安装施工技术要求(如明装/暗装方法、箱柜内接线方法);
5、依据设计图纸,确定电线电缆敷设施工技术要求(如不同种类电缆敷设方法、电缆吊牌设置方法、电缆头做法);
6、依据设计图纸,确定母线槽安装施工技术要求(如保护接地做法);
7、依据设计图纸,确定各种型号插座、开关面板安装施工技术要求;
8、依据设计图纸,确定各种灯具安装施工技术要求(如灯具接线、固定、接地方法,底盒到灯具配线配管方法);
9、明确电气系统调试的具体实施方法,(如:建筑物照明通电试运行方法、绝缘电阻测试方法、漏电开关模拟试验方法、大型灯具承载试验方法、大容量电气线路节点测温方法、电源质量检测方法, 接地电阻测试、防雷接地、等电位系统专项测试)。
第四、
通风与空调
3、根据图纸明确风管、水管支吊架的种类、型式及安装方式,依据风管截面大小和水管管径大小选用不同规格的支架型钢及胀栓,,明确支架型钢及胀栓的具体型号规格和支架间距,大型共用支架有受力计算书;
4、依据设计图纸,选择空调水管、风管及部件制作安装的主要施工程序及方法(按管道种类、风管材质不同分别进行);选择冷水机组、水泵、空调机组、风机盘管、风机、冷却塔、换热器、集分水器等设备安装的主要施工程序及方法;
5、空调水管试压冲洗按系统及分区进行,要有具体的试压做法,包含试验压力,冲洗流速、冲洗排水管管径、试压技术要求等;
6、明确通风空调系统调试的程序及方法,风量平衡、水力平衡,确保达到规范要求;
7、橡塑、铝箔玻璃棉等空调水管道保温材料厚度符合节能验收规范要求。
第五、
大型设备吊装
1、设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求;
2、吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属总重量、吊装总重量、重心标高、吊点方位及标高;
3、起重吊装机具选用、机具安装拆除工艺要求;吊装机具、材料汇总表;
4、设备支、吊点位置及结构设计图,设备局部或整体加固图,保证设备不变形;
5、吊装平立面布置图、地锚施工图;
6、吊装组织体系,进度计划;
7、吊装过程中质量、安全保证措施;以及吊装作业区域地基处理要求;
8、吊装应急预案;
9、吊装计算书。
    yj蓝天 沙发
    不错,收藏啦,谢谢!
    2019-12-02 10:19:02
  • lw010
    lw010 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2019-09-16 08:32:16
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
有大神编辑施工方案么?
地下管廊热力仓施工方案,有偿
