土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正打印发生错误
天正打印发生错误
发布于:2008-02-14 11:10:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
最近用天正7.5+2002 打印时出现错误,pline线变成空心了,天正管径标注也没了,如下图,请高手指教咋回事,谢谢
全部回复(4 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    感觉楼主好像是打印的时候用的三维模式的视图,然后FILLMODE的数值好像是不填充的,所以才会造成上述的情况。
    2008-02-15 09:58:15
  • xuyong617
    xuyong617 板凳
    如下图,蹲便器的隔断门也打印时失踪了。。。
    2008-02-15 08:36:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于出图比例与画图比例
我在天正建筑上画的图,画图比例是1:1,也就是画图时输入1,代表1毫米,1000代表1米。然后在镶嵌入图框时有个图框比例,如:镶入A2图框、比例是1:100,那么这个1:100就是打印出图时的出图比例!请问我的论述对吗?
