土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 给你们长点离心脱泡机的知识-天行健机电
给你们长点离心脱泡机的知识-天行健机电
发布于:2019-02-20 14:11:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在电子制造和线路板行业制造类高科技产品生产中,很多场合都需要使用胶水,对胶水的脱泡方法往往会影响到最终产品质量。有一些制造工序生产需要用到离心脱泡机,例如以氧化锆作为基材在上面涂覆陶瓷浆料生产的片材,以其良好的热稳定性,化学稳定性,耐热冲击性在工业中具有广泛的应用。
生产片材的浆料在配制过程会有大量的气泡产生,粘度越大,气泡将引起片材表面质量变差,结皮,开裂等,因此需要离心脱泡机。
通常脱除胶水内气泡的方法有三种:离心法、加热、抽真空,离心方式相对较为理想。加热的方式可能有一定局限性,因为加热可能会使胶水性质变化。采用抽真空方式可能会将硬化剂中的易挥发成分抽走而使得最后的混合比例不对,抽真空还可能导致胶水表面形成一层膜而导致内部气泡无法跑出。
在此背景下,离心脱泡机被发明了出来!深圳离心脱泡机厂天行健的离心脱泡机工作原理是采用非接触式---搅拌器不直接接触材料。采取高速公转+自转的方式,通过气体,液体与固体之间的材料特性差异,达到分离与混合的效果,不再需要添加化学消泡剂。
机器采用瑞士进口主轴,摩擦系数极低,采用汽车螺旋齿结构的齿轮,运行平稳,噪音小天行健离心脱泡机因具有脱泡彻底,操作简单、自动化程度高,技术先进、设置灵活,配置高档、维修率低,设计合理、规格齐全,优良的售前、售后服务体系等特点和采用热风循环 高压空气的方式,有效地防止内室冷气团的产生,保证脱泡效果,并能大量节约能源的物理消泡优势,受到了业界的广大认可!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧如何有助于消除异味
臭氧非常有效,因为它会在整个区域内循环并消除其他气味。它实际上会在遇到污染物时氧化污染物,无论它们是在空气中还是在表面上。这些包括来自烟草烟雾,食物和饮料,体汗,霉菌和霉菌,动物和宠物,垃圾,重塑和更多产生气味的物质的气味。它也将遵循相同的路径,即气味进入柔软的织物并在接触时氧化它们。与除臭剂不同,它不会在设施中留下气味或化学残留物,处理过的区域没有异味。因为臭氧消毒已经广泛应用于各个领域。
