锚栓工程施工环境
1.锚栓安装现场的气温不宜低于-5℃。安装锚栓的现场气温低于-5℃时,工人操作的精度等会受到一定的影响。
2.严禁在雨雪天气进行露天作业。
确定锚栓位置
原结构、构件清理、修整后,应按设计图纸进行画线确定锚栓位置;若构件内部配有钢筋,尚应探测其对钻孔有无影响。若有影响,应立即通知设计单位处理。
为避免锚栓钻孔过程中伤及原构件配置的钢筋、保证锚栓钻孔的质量,应对配有钢筋的构件进行探测,当发现锚栓孔位处有钢筋时,应通知设计单位到场进行处理。
钻孔
锚栓的钻孔,应采用该产品使用说明书规定的钻头及配套工具,并应按该说明书规定的钻孔要求进行操作。选用规定的钻头及配套工具是施工质量的基本保证;况且不同品种锚栓所用的钻头规格也不尽相同。
请严守标准钻孔孔径和深度。值得注意的是锚栓的锚孔直径偏差过大,其孔壁与锚栓之间就很难有锁紧作用。其后果是会影响锚栓的承载能力。因此,应提高成孔的质量,尽可能地减小钻孔的偏差。
基材处理
基材表面及锚孔的清理到位与否直接关系到锚栓与基材连接的可靠性。由于钻孔而造成的粉尘和碎屑若不清除干净,对后扩底型机械锚栓而言,将很难与孔壁、孔底完全紧密接触,当锚栓受外力作用时会发生松弛或位移。因此,应本规范及设计要求进行清理。
为防止固着强度降低,请一定要清尽孔内粉尘。锚栓的锚孔,应用压缩空气或手动气筒清除孔内粉屑;若压缩气体只能吹尽孔内浮灰,很难将孔内壁附着的粉尘清楚,请务必使用毛刷。
化学锚栓多长时间后能做拉拔试验?
根据主题树脂的不同,化学锚栓的完全固化时间也会不同,具体应该按照说明书上标注的时间来操作。但通常不是很特殊的24小时后完全固化应该没问题,所以非特殊情况,选择预埋24小时后做拉拔试验比较合适。但上海施邦提醒基本都不要在预埋24小时之内做拉拔试验。
施邦官网:shibangsy.com
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
支装和桶装植筋胶的不同之处上海施邦环氧型植筋胶分桶装和支装两种包装规格,两者在配方和质量上没有区别,具有粘接力强,抗拉强度高,耐候性和耐久性及抗震性能优异稳定的优点。那么在实际使用当中,这两款有什么不同?应该选择哪一款来施工呢?今天施邦小编就从以下三方面来和大家探讨一下: 配胶方面 ● 上海施邦注射式植筋胶无需配胶,计量准确,混合均匀,硬塑管包装,未用完的胶可再用,不会造成浪费; ● 施邦桶装植筋胶需要人工进行配胶,人工配胶很难保证用多少配多少,在很多情况下浪费比较严重;且在施工的实际操作中很难保证严格按照比例要求进行调配,这样会导致混合后的胶体质量达不到要求,进而影响施工质量。
