餐厅内部噪音设计?现代餐厅除了基本的用餐地方,或者一个人来讨论和社交一个地方,所以在餐厅的内部环境通常比较嘈杂,声音,声音环境差,很多时候很难保证基本的需要隐私。而我们在餐厅设计中,根据其声环境的特点来考虑,尽可能选择吸音材料,噪音,从而营造出一个良好的餐饮环境。那么,餐厅内部噪音设计需注意哪些方面呢?下面就和名设网一起来看你一下!
餐厅内的声音环境和各种因素,主要来源不仅是人的声音,以及餐具和餐厅的音乐播放音乐,以及其声音环境和餐厅建设以及身体形状和装饰等相关。研究表明,太多的噪音会对人们的心理产生影响,比如更容易出现烦躁等等,较高的噪音也可能导致餐厅的顾客和内耳的工作人员受伤。如果餐厅能够科学的声音处理,可以显着降低餐厅噪声混乱,提高餐厅内部声环境质量,改善客户餐饮环境。
从餐厅装饰设计方面,是通过声学装饰到餐厅内部的声音和噪音控制系统,尽量避免背景噪声过大。这一次,吸音处理是比较好的选择,吸声处理可以减少餐厅表面的声反射,从而减少杂音的环境声。然而,在餐厅中简单应用吸声材料可能不一定能够获得好的结果,因此,较合理的是通过使用材料和吸声来控制吸声,避免吸声高环境声音造成的安静,对客户开放,感觉沮丧,也避免过多时背景声音过大时吸音效果不足,尽可能为客户带来温暖,友好和舒适的餐厅用餐环境。
餐厅音响环境设计重要的吸声面是餐厅天花板,不仅因为它的面积大,而且天花板的声音或散开后的远距离反射的唯一途径。如果天花板采用水泥,石膏板,木材等硬质普通材料,声音会衰减,然后反射到餐厅环境的底部,形成背景噪音,如果使用一些高校,如吸声天花板铝,矿棉吸声板,木丝吸声板等材料都能达到降噪效果。
声音环境设计除了餐厅天花板吸音设计,有餐厅墙壁和切断吸声设计。使用吸声材料如木制穿孔吸声板,吸声和吸声窗等,可以减少部分的背景噪声,创造一个更舒适和舒适的餐厅声音环境,与丝绸桌布桌布和软座椅的椅子等都可以得到一定的辅助效果。同时,在餐厅加入低墙切断也是一个很好的选择,可以有效地切断客户的声音,外面传言,也增加了分区内的空间隐私。低壁切割设计通常是一米或三米,而且人坐在高高相似的客户餐饮同时具有良好的视线效果,可以使用透明或中空切割,增加外观。
餐厅内部噪音设计?餐厅声环境设计主要通过选择一些吸声材料进行控制,同时支持结构的合理布置,实现良好的效果。作为餐厅整体设计的一部分,餐厅的声音环境设计应该为餐厅的整体设计服务,结合整体设计,实现实用和美观,同时创造一个愉快和舒适的用餐环境。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
HBD华贝设计:徽州庄园度假酒店室内空间设计均需精挑细选,严格把关,做到尽善尽美,和谐一致,才能烘托出一个惟妙惟肖的主题环境与氛围。酒店需要豪华,但不仅仅是材料,更重要的是地方文化、是风格、是品质、是对客人心里的影响力,那种风格独特、文化浓厚的酒店最容易打动客人的心。度假酒店的设计要在时尚和耐久之间保持平衡,风格突出的设计更具有耐久性,那些成为经典的酒店都充满了资深的特色,是任何人都无法复制跟超越的。这样的环境、空间带给你的不仅是享受更多的是心灵的畅想与无形的改变与灵境。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
