导电滑环在军用武器上的应用
一种用于执行和保障作战行动的武器、武器系统和军事技术装备。通常分为作战装备和支援装备。作战装备是指在军事行动中直接杀害敌军和摧毁各种敌方设施的行为。包括:冷武器、枪、大炮、火箭、导弹、弹药、爆炸材料、坦克和其他装甲战车、战斗机、战斗舰、鱼雷、地雷等。生物武器、化学武器、核武器等大规模杀伤性武器是20世纪相继出现的一种特种作战装备。辅助装备是有效使用作战装备所必需的军事技术装备。它包括:通信和指挥设备、侦察和探测设备、雷达、声纳、电子对抗设备、情报处理设备、军事电子计算机、野战工程机械、渡河设备、三防(原子防御、化学防御、反生物武器)设备、辅助飞机、现役舰艇、军事测绘设备、气象支助设备、军用车辆和伪装设备。
导电滑环属于电气连接应用领域。它也被称为集电环或旋转接头、旋转电气接口、集电环、集电环和集电环。它是各种精密旋转连接的关键装置。20多年来,我们一直致力于导电滑环的研究和开发,开发了用于机载吊舱控制信号和动力传输的专用导电滑环。目前,武器导电滑环已覆盖了机载战术导弹、防空导弹、机载吊舱、火控设备、鱼雷等武器装备。导弹由自己的动力装置驱动,由制导系统制导和控制,引导弹头并摧毁目标武器。这是精确制导武器。导弹是一种可以瞄准攻击或跟踪目标移动的飞行武器。导弹制导通常有两种,一种是信号传输介质的不同,如有线制导、雷达制导、红外制导、激光制导、电视制导等。另一种分类是导弹的不同制导方式,如惯性制导、乘波制导、主动雷达制导和命令对视线制导。导电滑环是一种专业的精密元件,适用于多功能、高性能、高精度、多个连续旋转精度设备。其功能是准确传输数据、信号传输等两种相对旋转机构的信息。
导滑环在导弹惯性系统中的主要作用是控制其姿态,以保证稳定的飞行和精确的发射。由于重力、电磁场和气候的干扰,导弹在发射过程中会产生姿态偏差。因此,利用导滑环对惯性组控制器进行姿态角和姿态角速度信号的采集和反馈是十分必要的。姿态控制器用于计算惯性组和校正网络,输出导电控制系统的控制电流信号。环保证书导弹姿态稳定。接下来,鸿瑞铭对专用导电滑环进行了详细的介绍。
导电滑环是惯性导航平台的关键部件,为设备的复杂运动提供可靠的能量和信号传输方案。导弹发射系统是一种高精度制导武器,具有射程远、速度快、精度高、功率大等特点。因此,电刷滑环需要具备以下特性。
1.高精度:高精度包括刷滑环槽接触面光滑,接触稳定可靠;零部件公差小;环刷接触稳定,对刷滑环的调试和装配工艺要求很高。
2.小尺寸:惯性导航系统是一种精密武器装置。因此,要求惯性导航系统的核心部件体积不应太大。因此,在设计毛刷滑环时,可以保证在有限的空间内实现多通道传动,设计时要求刷圈间隙小,刷丝密度高,在一定程度上增加了滑环的制作难度。
微型滑环是惯性导航系统中的一种滑环,具有精度高、体积小、回路多的特点。目前,最先进的环路是72个环。目前已成功地应用于某型弹丸。
惯性导弹使用惯性控制和制导系统引导移动物体向目标。其主要特点是:制导精度高,制导精度小于10米,可独立工作,不受天气条件、抗干扰能力、隐蔽性好、全天候、全天候工作、制导精度约30米、无人工或电磁干扰、自主性强、稳定性好、定位精度高。
武器系统是一个非常复杂的系统,一直是一个高科技密集型领域。具有较强的理论性和较高的精度要求。导电滑环作为导弹惯性控制系统的核心部件,有着很高的要求.经过多年的研究,研制出了一种适用于大量导弹惯性单元系统的微导滑环。其主要特点是体积小,重量轻,多回路(目前最多是72回路),精度高,性能稳定!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
菌菇房环境监测中的温湿度传感器技术运用近年来,温湿度传感器在各个领域中的应用越来越广泛,技术也日臻成熟。在普遍的食用菌专业种植基地,每间菇房均有恒温控制、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个出菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度传感器技术便普遍用在这类设备中。 我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。其中,固定不变的数字,是设定好的促进食用菌生长的最佳数据;另一列变化着的数字,则是出菇室内的实时数据。一旦室内偏离了设定的数据,控制箱就会自动进行调节。
