土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 萌新,有的图纸电杆设备标的不明确,总是弄混乱,有没有大神教教方法,给一套好一点的图纸看看
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    回答:对于电杆设备标注不明确的问题,建议可以从以下几个方面入手:1.查看建筑行业现行规范条文,根据规范要求对电杆设备进行标注。2.参考其他同类型的电杆设备图纸,对其标注进行比对,从而推测标注的含义。3.与项目负责人或者电气工程师进行沟通,明确电杆设备的具体标注方式。另外,在绘制图纸时,应该注重标注的准确性和规范性,尽量避免标注过于模糊或者容易混淆的情况。如果有需要,可以适当调整电杆设备的位置和标注方式,确保图纸信息的清晰和准确。希望这些建议能够对解决萌新在图纸标注方面的困惑有所帮助。我暂时无法给你提供样例图纸,因为不同类型的电杆设备标注方式可能有所不同。但是,可以建议你可以参考建筑行业现行规范,对电杆设备标注方式进行规范化。同时,建议你在实际工作中多进行练习和积累,逐步提高对图纸标注的理解和掌握能力,这样才能更好地在工作中发挥自己的能力和价值。
    2023-09-28 14:30:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:对于电杆设备标明确的问题,我们需要先了解电杆设备在建筑设计图纸中的标识方式。一般而言,电杆设备在图纸中需要标注设备的种类、型号、规格、数量、位置等信息。具体的标识方式可以参照电气设计规范中的相关条款。同时,建议你在查看图纸时,注意观察图纸的比例尺,确保标注信息的准确性。如果您在查看图纸时遇到困难,可以参考专业电气图纸的样张或者咨询相关专业人员的意见。关于好的电杆设备标注的图纸,建议你可以参照国家标准GB 50545-2010电气图形符号以及建筑电气工程设计规范等相关规范,以更好的标注电杆设备的信息。同时,如果需要查看标注电杆设备的好图纸,可以在建筑设计相关的论坛板块、电气工程网站或者电气设备制造商的网站上进行搜索和查找。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
