土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布是怎么进行分类的?
碳纤维布是怎么进行分类的?
发布于:2019-02-19 16:36:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
这种材料在分类的时候具体的分类依据有很多,比如可以按照这种材料的纤维原丝不同来分类,可以有pan基碳纤维或沥青碳纤维等。也可以按照纤维的规格不同来分类,比如可以有一千谈下屋内,有可以有两千或三千以及六千碳纤维,甚至有十二千碳纤维等。此外还可以按照其性能来分类,比如闹手高温很强的叫做石墨化谈下屋内,这种碳纤维更高耐受温度可以达到两千到三千这样的高温。还有种能够耐受一千度左右的碳纤维。如果是预氧化碳纤维能耐受的温度在两百到三百之间。碳纤维还有其他很多分类方式,下面就来看看这些碳纤维的情况。
碳纤维布可以按照纺织方式不同来分类,比如有机织纤维布和针织纤维布,也有编织纤维布和预浸布等等,不同的编制方式形成的碳纤维还可以具体划分为很多种类型。如果真要进行类别统计的话,保守估计碳纤维至少有五十种以上。而且新的碳纤维还不断的再诞生。可以按照用途来对碳纤维分类,比如国防行业用的称之为国防碳纤维,这种碳纤维一般用在飞机上做飞机的翅膀,或用来做螺旋桨和升降舵等。火箭也是可以用碳纤维的,其次就是人造卫星的天线以及电池板可以用。还有一部分碳纤维用到了体育工具的制造商,比如钓鱼竿可以用碳纤维,高尔夫球杆以及羽毛球拍等也可以用碳纤维材料来做。很多自行车是可以用这种材料做的,比如自行车的车架以及车轮和自行车的龙头都可以是碳纤维做成的。工业上碳纤维用得很广,坐汽车可以用这种材料,比如汽车的引擎盖或整流罩,做摩托车也可以用这种材料,比如摩托车的头盔或排气管罩。火车列车上可能会有这种材料,好多医疗器械上也有这种材料。
碳纤维布分类方面的话题就简单介绍到这里了。这是一种应用很广的材料,而且近几年这种材料的造价也是在不断的下降,使得其在各行各业普及的速度越来越快。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
地基加固施工要点及工艺要求
地基基础加固,就是因为天然地基软弱无法满足地基强度、变形等要求。利用复合注浆施工技术改变地基的承载力,从而达到地基加固的目的。一地基加固处理的意义(1)提高地基土的抗剪切强度。地基的剪切破坏反映在地基土的抗剪强度不足,因此,为了防止剪切破坏,就需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。 (2)降低地基土的压缩性。地基的压缩性反映在地基土的压缩模量指标的大小。因此,需要采取措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基的沉降或不均匀沉降。
