典型应用:适用于所有工况水质的PH和ORP测量,市政污水、工业废水、自来水、高纯水、电镀、生物制药、印染等行业
测量原理:GL-1037在线PH\ORP在线分析仪基于电位分析法,使用原电池作为电极,原电池的电压被称为电动势(EMF)
电动势由两个半电池构成,其中一个半电池称作测量电极,另一个半电池称作为参比电极。它与测量溶液相通,且传输
信号至仪表,当传感器放入待测溶液中后组成电池,由于接口处玻璃泡内外溶液的氢离子浓度不同,从而产生的电位不同
通过换算得出水中的PH和ORP值。
优点:
1、高度抗干扰、稳定、可靠
2、适用于含氢氟酸、强酸强碱的水质
3、内置温度传感器
技术参数:
显示屏:LCD显示屏 量程:0-14PH\-2000-+2000mV
准确度:±0.1PH\±10mV 工作温度:-5-+80℃
防护等级:IP68 线缆:5m
输出信号:4-20mA,RS485
安装方式:浸入式、流通式、管道式
斯迪亚克\sidack
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
快速杀菌的小型臭氧发生器小型臭氧发生器可以分为空间消毒和水处理杀菌两方面,运用壁挂式臭氧发生器发生的臭氧的广谱、高效、快速灭菌功能对室内空气进行消毒,水处理臭氧发生器使细菌、真菌等多种菌体的蛋白质外壳氧化,然后杀灭细菌繁衍体和芽孢、病毒、真菌等;小型臭氧发生器快速有效的对空间水处理进行消毒杀菌。 小型臭氧发生器灭菌消毒: (1)食物厂、制药厂需要对原材料等物体外表进行过流式浸没灭菌,而构成无菌的原材料外表(对包装容器能够高浓度臭氧气体触摸完结消毒灭菌)。如水果等经过清洗后可到达无菌而能够制成浓缩果汁。
