土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗部分处于储烟仓内是否可行?
普通民用建筑公共场所例如商铺,采用自然排烟设施,是否排烟窗必须全部设置在储烟仓(或者室内净高1/2以上),还是可以排烟窗部分面积处于储烟仓以内,只要储烟仓内有效开启面积达到要求就行。如果必须窗底处于储烟仓以内,那排烟窗基本无法与平时可开启外窗共用,而且一定要设置手动开启装置。
全部回答(1 )
  • ibinzh
    储烟仓内有效开启面积达到要求就行
    2019-02-19 12:33:19 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
