土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 仓顶除尘器仓顶式脉冲布袋除尘器移动式布袋除尘器厂家直销
发布于:2019-02-18 15:49:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
仓顶除尘器:
    睿宁仓顶除尘器吸尘器是一种自动清灰结构的单体除尘设备,仓顶除尘器在水泥、矿粉、采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业广泛,用于过滤气体中的细小的,非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。
仓顶除尘器工作原理:
      仓顶除尘器吸尘器含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于布袋的多种效应作用,被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,布袋表面吸附的粉尘增多,布袋的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制器发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管,并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气进入滤筒,造成布袋间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,布袋又急剧收缩,这样使积附在布袋外壁上的粉尘被清除,落下的灰尘进入灰库。
仓顶除尘器的结构:
a. 上箱体,包括盖板、排气口等组成。
b. 下箱体,包括机架、滤袋组件等。
c. 清灰系统,包括电磁脉冲阀、脉冲控制仪等。
仓顶除尘器维护、检修:
a.仓顶除尘器 投入运行后,应设专人管理维修,熟悉除尘器工作原理及技术性能,掌握调整与维修方法,每班巡回检查,建立运行纪录。
b.压缩空气的过滤材料每隔 2-6 个月更换一次。
c.压缩空气的油水分离器,过滤器、储气罐、气包班应排污一至二次。
d.电磁脉冲阀每三个月应清洗一次,并更换易损件。
e.各类橡胶密封件应定期更换。
f.排气口如有冒灰现象,应检查滤袋是否脱落破损,螺栓(文氏管)是否松动,垫料是否老化。
g.如每次清灰后发现排气口冒灰,则属清灰过度,应调整清灰周期。
k.应定期检查滤袋完好状况(三个月一次),若有破损应立即更换、修补。修补时,应用与滤袋相同材料贴补,严禁只用线对口缝合。布袋一般使用期为 1-2 年。
    yj蓝天 沙发
    仓顶式脉冲布袋除尘器和其它脉冲布袋除尘器区别?
    2019-02-20 15:36:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷涂喷漆有机废气处理方案
喷涂喷漆有机废气处理方案
