土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 气体质量流量计/控制器的结构和工作原理
气体质量流量计/控制器的结构和工作原理
发布于:2019-02-18 14:05:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
气体质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对于气体的质量流量进行精密测量和控制;气体质量流量计(Mass Flow Meter缩写为MFM)用于对于气体的质量流量进行精密测量。扩散,氧化,分子束外延,CVD,等离子刻蚀,溅射,离子注入,以及真空镀膜设备,光纤熔炼,微反应装置,混气配气系统,毛细管测量气象色谱仪,光导纤维制造设备中。并广泛用于石油化工,冶金,制药等。特点:精度高,重复性好。
1、结构
MFM由电路板、传感器、进出气管道接头、分流器通道机壳等部件组成,只能对气体质量流量进行测量;在MFM基础上加上调节阀构成MFC,既可以对气体质量流量进行测量,也能对流量进行控制。
2、工作原理
气流进入进气管道街头后大部分流量流过分流器通道,其中很小一部分进入传感器内部的毛细钢管。由于分流器通道的特殊结构,可以实现这两部分气体流量成正比例关系。传感器经过预热加温,里面的温度高于进入的气流温度,此时通过毛细钢管传热和温差量热法原理测量这一小部分气体的质量流量。用这种办法测出的气体流量可以忽略温度和压力的影响,将传感器测得的流量检测信号输入电路板,经过放大后输出,就完成了MFM的功能。将电路板中加入PID闭环自动控制功能,把传感器测得的流量检测信号与用户给出的设定信号进行比较,以此为基础控制调节阀,使得流量检测信号与设定信号相等,这样便实现了MFC的功能。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    楼主大大,真的好厉害。。。
    2019-07-05 14:35:05
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
电化学工作站二合一高频恒电位仪标准规范
  BX-HD-1恒电位仪按照IEC146 标准,依据有关技术性能要求设计制造,应用于阴极保护的直流电源。   恒电位仪本身就是一台整流器下的一个分支,具有恒电位,恒电流功能。 恒电位指的是,将参比电极反馈作为恒定标准,来控制整理器的输出。 很简单,举个例一个新建成的管道,阴极保护电位要求-1.2V,那么恒电位仪给定电位设定在-1.2V,这时为了达到—1.2v的要求恒电位仪加大输出,直到电位为-1.2V。
