土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解填料在工业污水处理中自身产生的的污泥量
发布于:2019-02-18 14:01:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一. 称量法  范围    本标准规定了用称量法测定GL铁碳微电解填料在工业污水处理中自身产生的的污泥量。
二.原理
 2.1 铁碳填料经过反应后,产生的污泥在一定温度下烘干,所得的固体残渣称为污泥总量,包括不易挥发的可溶性铁盐类、碳粉、GL催化剂等。
 2.2烘干温度一般采用105℃±3℃。
一.  称量法
1.1  范围
1.2原理
1.2.1 铁碳填料经过反应后,产生的污泥在一定温度下烘干,所得的固体残渣称为污泥总量,包括不易挥发的可溶性铁盐类、碳粉、GL催化剂等。
1.2.2烘干温度一般采用105℃±3℃。
1.3仪器
1.3.1  分析天平,感量0.1 mg。
1.3.2  电磁式空气泵(50L/min,带曝气头)
1.3.3  电恒温干燥箱(105℃±3℃)。
1.3.4  干燥器:用硅胶作干燥剂。
1.3.5  烧杯:1000 mL
 1.3.6  玻璃棒
1.3.7  酸度计
1.3.8  磁力搅拌器
1.3.9  秒表
1.4 试剂
1.4.1 硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸(ρ20=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加入到3体积纯水中。
1.4.2 氢氧化钠溶液(100g/L):称取10g氢氧化钠(NaOH),溶于纯水中,稀释至100ml。
1.4.3 聚合氯化铝溶液(PAC)(30g/L):称取3g聚合氯化铝,溶于纯水中,稀释至100ml。
1.4.4 聚丙烯酰胺溶液(PAM)(3g/L):称取0.3g聚丙烯酰胺,溶于纯水中,稀释至100ml。
1.4.5纯水
注:聚合氯化铝及聚丙烯酰胺溶于水后易水解,需现配现用。
1.5分析步骤
1.5.1  称取GL铁碳微电解填料
1.5.1.1  取大约500g GL铁碳微电解填料,浸入纯水中,浸泡时间12 h。
1.5.1.2  取出GL铁碳微电解填料,用纯水冲洗,直至冲洗液澄清无固体残留物。
1.5.1.3  将GL铁碳微电解填料放入105℃±3℃烘箱内12 h,取出,在分析天平上称量填料准确质量,此数值记做m1
 1.5.2  GL铁碳微电解填料反应过程
1.5.2.1  将空气泵的曝气头置于1L烧杯底部(中心位置左右)。
5.2.2  取称量过的GL铁碳微电解填料,放入1L烧杯中,压住曝气头,使填料均匀分布在烧杯内。
1.5.2.3  将纯净水GL值准确调节到3,倒入烧杯中,液面高度稍微没过填料层即可。8.1.5.2.4  开曝气机曝气,控制气水比大约3:1(液面微沸)。
1.5.2.5  开始计时,每过10分钟测量污水PH变化,如果PH高于3,滴加适量酸,持续保持PH值 3,反应60分钟。
1.5.3    称取GL铁碳微电解填料污泥
1.5.3.1  将反应后的水样倒入另一烧杯中,调节PH值9,滴加适量的准确体积的PAC及PAM进行沉淀。根据体积及溶液浓度计算PAC及PAM的准确质量,记做PAC(m3)及PAM(m4)
1.5.3.2  倒去上清液,取底部污泥,放在105℃±3℃烘箱内24 h。取出,于干燥器内冷却30 min。
1.5.3.3  在分析天平上称量,再次烘烤、称量,直至恒定质量(两次称量相差不超过0. 000 4 g)。此数值记做m2
 1.6计算
式中:
   W——GL铁碳微电解填料在污水处理工艺中所产生污泥的质量分数;
  m1——GL铁碳微电解填料的初始质量,单位为克(g);
  m2 ——GL铁碳微电解填料反应后的污泥总质量,单位为克(g);
  m3 ——GL铁碳微电解填料混凝沉淀反应中所用PAC质量,单位为克(g);
  m4 ——GL铁碳微电解填料混凝沉淀反应中所用PAM质量,单位为克(g);
    yj蓝天 沙发
    不错,谢谢分享
    2019-03-26 07:22:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一种广泛应用于水处理行业分析的斯迪亚克(sidack)在线溶解氧分析仪
典型应用:常用于市政污水处理厂调节池、曝气池、好氧池\厌氧池;自来水厂、地表水,水产养殖的溶解氧监测 测量原理:荧光猝灭法测量。 优点:1、荧光帽更换周期长,可现场更换 2、不受水体大部分化学元素干扰 3、内置温度和气压传感器,可实时对溶解氧进行补偿,保证精准测量 4、传感器外体采用全316L不锈钢,耐用性强、适合野外使用和低氧测量 技术参数: 量程:
