在重症监护病房(ICU),常规应用无创动脉血压(NBP)监测,对血动力学稳定的患者提供了一些重要的生理参数,然而对血流动力学不稳定的危重病患者,NBP存在一定的限制,不能动态地、准确地反映患的血压水平,必须进行有创动脉血压(IBP)监测。IBP是一个基础血流动力学参数,常用于指导临床治疗,尤其在危重病方面。
IBP适应症:
1、各类危重患者和复杂大手术及有大出血的手术
2、体外循环直视手术
3、低温治疗或需控制性降压的手术
4、严重低血压、休克需反复测里血压的患者
5、需反复采取动脉血标本作血气分析的患者
6、需要应用血管活性药物的患者
7、心肺复苏术后的患者
IBP原理及方法:
原理:经动脉穿刺置管后直接测量动脉血压。
方法:有创动脉血压监测系统包括二个组件:电子系统和充液导管系统。穿刺成功后将动脉导管与充液导管系统相连,然后通过换能器将充液系统与电子监测系统相连接,调零后即可直接连续测量动脉血压。这里推荐一款可以应用到动脉血压监测里的光纤传感器,那就是由工采网从国外进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、药物学等医疗领域。
IBP优点:
1、直接动脉压力监测为持续的动态变化过程,不受人工加压、袖带宽度及松紧度影响,准确可靠,随时取值
2、可根据动脉波形变化来判断分析心肌的收缩能力
3、患者在应用血管活性药物时可及早发现动脉压的突然变化
4、反复采集动脉血气标本减少患者痛苦
IBP缺点: 动脉穿刺相关性并发症
1、感染
2、出血,血肿
3、血栓形成,气体栓塞,动脉栓塞
4、动静脉瘘
IBP护理要点:
1、动脉测压管的各个接头连接处要旋紧,防止脱开或渗漏,并置于无菌治疗巾内
2、换能器零点校正,应保证换能器与心脏水平位置一致,以保证测定数值的准确,交换病体位时持换能器与心脏水平一致
3、为保证动脉测压管的通畅应用1%肝素盐水定时冲洗,加压气袋的压力要大于300mmHg
4、当动脉波形岀现异常、低钝、消失时,考虑动脉穿刺针处有打折或血栓堵塞现象。处理:揭开皮肤保护膜,若有打折调至正常,若有堵塞应先抽回血再进行冲洗,防止凝血块冲入动脉内,并用酒精消毒,待干后贴上皮肤保护膜
5、动脉测压管内严禁进气,应定时检查管道内有无气泡
6、定时观察穿刺肢体的血运情况(肢体有无肿胀、颜色、温度异常、局部不宜包扎过紧以免发生肢端坏死)
7、为了防止感染,每次抽血标本时,严格无菌操作
8、保证动脉穿刺点的局部干燥,若有渗血应及时更换皮肤保护膜,消毒穿刺点,范围应大于皮肤保护膜的范围
9、当病人病情平稳后,不需要测压时应及早拔除测压管,拔管时局部压迫10分钟,观察无渗血时,用无菌纱布及弹力绷带加压包扎
10、拔除的动脉测压管应放入医疗垃圾袋内
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
全自动码垛机运行时遇到的常见问题及解决办法全自动码垛机运行时遇到的常见问题及解决办法 许多用户在使用全自动码垛机的过程中,会遇到一些问题,特别是在正常运行期间,发现全自动码垛机不能前进或者是后退。那么,出现这种情况的原因有哪些呢? 如果全自动码垛机在运行过程中出现了不能正常前进或者是后退的情况,根本的原因可能是限位开关出现了问题,比如说限位开关失效,或者是连接限位开关的线路出现不稳定,或者直接断掉的情况。这种情况下,我们可以检查一下自动码垛的限位开关,以及限位开关附近的线路。
