土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 束丝绞线电线电缆的基础知识
束丝绞线电线电缆的基础知识
发布于:2019-02-16 17:36:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
   束绞由多根单线构成。普通来说,构成束绞的单线多而细,不只增加了电线电缆的柔软性,还进步线路连通的牢靠性。有些电线电缆的导体并不请求大的截面,但也采用了绞合方式,正是为了具有更好的柔软性或高度的牢靠性。
   要使单线以一定的螺旋升角(或节距)停止束丝或绞合,设备必需满足以下请求:一是使一切单线盘绕设备的中心轴作旋转运动;另一是使绞合制品作直线行进运动。经过改动这两种运动速度的配合,即可调整螺旋升角的大小,使消费出的绞线或束线契合构造请求。
   绞线机和束线机的组成根本相同,都是由放线、牵引、排线与收线、拖动与传动系统以及控制系统等主要局部组成。此外,还附有分线板、并线模(又称压模)、计米器等安装。
   绞线机消费的绞制规格比拟大,绞制时除中心1根单线外,其他单线的放线盘都放在放线局部(如绞笼),经过它的旋转使单线盘绕中心单线构成绞层。依据绞线的绞层数和每层的单线根数,普通绞线机设有几个(几段)分别旋转的放线局部,使之制成各层绞向不同的绞线,故对消费同心层绞的绞线尤为适宜。束线机消费的束线规格较小,它靠收线局部篮架或回转体的转动构成束线。由于束线机的运转动作都在收线局部,变速机构装置在转动的篮架里,位置遭到限制,这就决议了束线机只能制成一个绞向、规格较小的产品,但束制的单线根数,可依据需求灵敏配置。
   绞线或束线质量,一方面取决于单线资料及附加资料的自身质量,另一方面也取决于绞制或束制工艺。选用何种绞合设备与绞制品的构造,截面和外径大小、单线根数、单线粗细以及绞制品的制造长度有直接的关系。假如是同心层绞的绞线,应首先思索绞线机放线盘的盘数和大小能否与之顺应,然后再思索绞合方向、节距长度和要不要退扭等。若为复绞线,还需思索股线变形,这就需求剖析绞线构造、规格、资料,肯定工艺数据,最后选择合适的绞线机。假如是束制品,除放线盘的盘数和大小以外,束线机收线盘大小确实定,要比绞线机重要得多。
对各种绞线和束线的节距长度和绞向都有规则。节距长度能够绞线或束线外径与适用节距比相乘计算出来。在实践消费中,普通都采用大一些的节距比,以利尽可能地进步消费率。绞向必需按规则严厉执行,否则会影响线路的衔接。
   绞合方向:同心绞合的每一层线的绞合方向相反,  纹合方向分为右向与左向,把绞线的轴线垂直于胸前,假如单线从右上方斜向左下方时,就是右向,反之为左向。为了便于记忆,可用左手或右手将手掌向上,拇指叉开, 其他四指并拢,并拢的四指顺向绞线轴向,假如右手拇指的 斜向与单线的斜向分歧,就是右向(z向),假如左手拇指的斜向与单线的斜向分歧,就是左向(S向),在产品规范中不但规则了绞线的层间绞向相反,而且规 定最外层的绞向。普通裸绞线最外层绞向为右向。
   绞合规律:绞合线芯普通由资料和直径相同的股线绞制而成,为使绞线成为圆形,而且在中心层股线根数固定的状况下,按等差数列方程,每层股线根数比与它相邻的内层相差6.28根,也就是说每增加一层就增加6.28根股线,普通取整数为6根。
   丈量绞合节距用长度大于节距的纸绷紧在绞线上,用铅笔或蜡笔沿绞线轴向划过去,可得到一组印痕,印痕的数目应多于丈量层单线的根数,在其中之一的中心作一标志,从它相邻的一个开端编号,当编号数等于丈量层的单线根数时,在最后编号的印痕中心也作一标志,丈量两个标志中间的间隔,就是该层绞线的节距。关于束线产品的节距丈量,由于束线大多是细直径的单线非正轨绞合起来的,无法用纸带法丈量。因而可用实测法,即取出一段束线产品,剪断外表的一根并在剪断处作好标志,以束线相反方向拆去10个螺旋,然后用直尺丈量拆去10个螺旋局部绞线的长度,再将所得长度数据除于10,即可得出该束线的节距长度。
   在普通状况下,节距比愈小,柔软性愈好;各根单线之间的空隙愈小,即绞合得愈密实;而且节距与单线在一个节距的实践长度相差也愈大,同样长度绞线所运用的单线长度也就愈长。
全部回复(17 )
  • hbs13829780462
    挺好的资料,感谢楼主分享!
    2019-04-02 09:22:02
  • hbs13829780462
    挺好的资料,感谢楼主分享!
    2019-04-01 09:01:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
接地变的原理及作用
随着城市建设发展的需要和供电负荷的增加,许多地方正在城区建设110/10kV终端变电所,一次侧采用电压110kV进线,随着城网改造中杆线下地,城区10kV出线绝大多数为架空电缆出线,10kV配电网络中单相接地电容电流将急剧增加。 根据国家原电力工业部《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定,3—66KV系统的单相接地故障电容电流超过10A时,应采用消弧线圈接地方式。一般的110/10kV变电所,其变压器低压侧为△接线,系统低压侧无中性点引出,因此,在变电所设计中要考虑10kV接地变的设置。
