越秀回填宝又叫回填卫士或者泡沫砂浆 15859100098 本产品由多组份、高分子聚合物、水泥和水经专用搅拌机搅拌混合而成,是一种含有大量封闭气孔的新型轻质材料,具有轻质性、整体性、阻水性和耐久性等特点,能解决卫浴间沉箱积水,减轻建筑物整体荷载。
八大优势
抗压性:现场整体浇注,里外如一,不收缩,不下沉, 抗压强度达1MP,单位面积内可承受100吨压力。
流动性:未成型之前具有超强流动性,有效包裹给水和排水管道,延长使用寿命。还能解决卫浴间沉箱防水层施工无法到位的各个死角。
轻质性:成品干密度只有水的3分之一左右。可以非常容易的漂浮在水面上。
阻水性:吸水率较低,表面可以形成荷叶现象。而且一立方上千亿个独立的封闭气泡,使其具有优异的阻水性能。可以一直漂浮在水面上不下沉。
环保性:所需原料为水泥、水基泥填充料,本产品为中性,不含苯、甲醛等有害物质,避免了环境污染。
施工简便:1-2小时内可全部完工,,可以节省大量工时,节约用工成本,日后易维修。
整体性:现场整体浇注施工,与主体工程紧密结合形成一个整体,中间没有空隙,使其具有优异的阻水性能。
耐久性:与我们的建筑一样,主要成份为水泥,可以与主体工程同寿。
施工准备:
检查沉水箱是否漏水,按工具表备齐施工中所需工具,水电到位,二次排水孔堵好确保不漏水,施工技术人员进场精确测量卫浴间沉箱尺寸,确定回填高度。固定并记录各水管位置(以防后期移位)建议先安装好便池并用塑料膜保护覆盖,如未安装便池的,要安装好便池预留模具。
施工方法
1.倒入50公斤水,桶内有标示水位高度,达到标示位置即可。
2.搅拌机接通电源(注意保持排插干燥防止触电)。
3.开动机器到高速档,倒入一包料搅拌3分钟,以泡沫到达标示位置为准。
4.把机器调到低速档,保持低速档运行,缓慢倒入50公斤水泥,水泥入的速度不能过快,不然容易结块。
5.水泥完全搅拌后,用木棍搅拌一下边沿,保证水泥不结块。
6.当桶内气泡细腻均匀无大气泡后就可以关掉电源,整个过程约3到5分钟。
7.打开阀门向沉水箱注入搅拌好的回填料。
8.回填材料注入离沉水箱顶部3到5公分即可,如果回填材料没到指定位置,继续按上步骤操作。
9.施工完成后把机器冲洗干净,特别要注意阀门要冲洗干净,以免水泥结块后堵住阀门。(注意开机后严禁把手伸入机器桶内)
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
竹纤维板集成扣板中式装修板材实木效果针对这个问题,小编给大家推荐一款防潮性能卓著的墙面材料——集成墙面。它可以代替传统的墙纸、涂料产品,让你不再担心梅雨时节自家的墙面因受潮而发霉。集成墙面的种类有不少,目前市场上较为流行的主要是铝合金材质的集成墙面与竹木纤维集成墙面。 先来说一说铝合金集成墙面。它主要是由铝层、发泡层、铝箔三层压制而成的。它所特有的铝膜防护层与聚氨酯发泡层能够起到双层防护的作用,并且防潮性能因此更好地发挥,有了这样的集成墙面,家庭主妇们再也用不着担心家里墙体渗漏霉变了。
