在我们的生活中,如今桥架的使用已经十分广泛了,那么大家对于桥架的主要作用了解吗?下面陕西玻璃钢电缆桥架厂跟大家详细的介绍一下!
桥架主要的用途:
一、管理作用
所谓电缆桥架的管理作用就是对建筑中用的电线的一个管理作用,通过桥架我们可以对线缆合理的规划布局,这样不仅可以使建筑物中的线缆变得美观,还能节省空间,而且对以后电缆的维修也有所帮助。我们知道电缆桥架的安装和拆卸特别的简单,因此,如果后期需要检修或者维修的话也是非常容易的,所以在使用的时候这一点不必担心。
二、支撑作用
电缆桥架可以使建筑物中所使用的电线固定在建筑物上,我们所使用电线的材质都使柔性的,得需要使用一些东西才能使它固定在建筑物上面,而电缆桥架正是可以起到这个作用。
三、保护作用
电缆桥架除了对电线有支撑和管理作用,还对电线有保护的作用。我们可以这样做个比喻,电缆就好像我们人体中的血液,可以流通到身体的各个部位,而电缆桥架就好像我们的血管,血管将血液包裹,同样桥架也将电缆包裹,对它起到一个保护的作用。同时,电缆桥架还对电缆与外界的环境起到一个隔离的作用,有些在室外使用的电缆,一年四季中肯定会遇到刮风下雨等各种天气,而电缆桥架这时候就可以保护电缆,延长电缆的使用寿命。
以上就是陕西欧泰桥架对桥架的主要用途的介绍,希望能对大家有所帮助。
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
机械过滤器和石英砂过滤器有什么区别?机械过滤器是石英砂过滤器,活性炭过滤器,多介质过滤器、锰砂过滤器等过滤器的统称,是通过机械拦截,吸附来除去水中的泥沙、有机物、胶体等杂质。而石英砂过滤器顾名思义就是内装石英砂的过滤器,所以说石英砂过滤器是机械过滤器的一种。 石英砂过滤器选择石英砂颗粒的大小也是根据进水水质,出水要求来选定的,一般底部石英砂颗粒大,越上面的填料粒径越小,形成的滤层由下到上粒径逐步减小。很多人认为石英砂滤层应该是上面的颗粒粒径大,而下面的小,误认为颗粒大的石英砂过滤大的杂质,然后粒径小的石英砂过滤细的杂质,其实不然,粗砂垫在下层主要是改善水的通过性,而上层细砂主要是过滤作用。其二,在反洗过程中,粗砂重,也会在反洗的过程中首先沉淀到底部。
只看楼主 我来说两句抢地板楼主大大,真的好厉害。。。
