土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 郑州加固公司进行建筑改造加固检查内容包括哪些呢
发布于:2019-02-16 11:20:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
    在建筑进行使用的过程之中保证使用的安全将是一件非常重要的事情,而对于建筑使用的时间过长或者是经过了一定的改造此时进行加固将是非常重要的,而在建筑构件上锚孔是建筑改造加固时必要的工作步骤,但是为了保证加固质量,那么进行一定的检查将是非常必要的,那么建筑改造加固检查内容包括哪些呢?在这里加固公司为您介绍.
    方面一:锚孔的清理情况.
    在检查锚孔的质量时,除了要检查锚孔的深度,数量外,还要仔细查看锚孔的清洁工作是否做到位.因为这样那样的原因,锚孔中总会积有粉尘,脏水等污渍,这些污渍会对碳纤维结构胶造成污染,降低结构胶的粘粘强度,影响最后的粘粘效果,因此在正式注胶之前,要对锚孔进行清理,保证锚孔的干净和干燥.
    方面二:锚孔周围是否有破损,环境情况是否符合要求.
    检查锚孔周围是否有破损,周围环境(温度,湿度等)是否符合要求也是检查锚孔质量的一个方面.锚孔周围有裂缝或破损,就意味着原构件的整体稳定性不合格,要采用方法对其进行加固;周围环境(温度,湿度)在结构胶凝固固化方面有着重要影响,因此也应该仔细检查.
    方面三:锚孔的位置,深度,数量以及垂直度.
    加固锚孔的位置,深度,数量以及垂直度对后续钢筋的植入效果有直接而重要的影响.两个锚孔之间位置隔得太近,就会分散每根钢筋承受的重量,造成钢筋的浪费,隔得太远,又会增加各个钢筋压力值,减少钢筋的耐磨损度;锚孔钻的太深,钢筋植入的就会深,钢筋的高度降低,整个工程就达不到预期的视觉效果;锚孔钻的太浅,钢筋不能充分植入到孔洞中,即使有浸渍树脂的粘粘,加固效果也会不理想;锚孔的垂直度不够,钢筋就不能充分植入到孔洞中,没有洞壁的"抵挡",钢筋就会是歪的,这样不仅会降低钢筋的受压能力,也会影响原构件的整体美观.因此在对锚孔进行质量检查时,技术人员会特别留心查看锚孔的位置,深度,数量以及垂直度是否符合要求.
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑抗震加固严谨的科学检测过程
  建筑结构的安全性是结构防止破坏倒塌的能力,是结构工程最关键的质量标准。结构工程的安全性主要决定于结构的设计与施工水准,同时还取决于建筑材料的本身 的性能。房屋安全检测一般需要通过现场复核结构布置和荷载情况,材料性能检测,裂缝损伤检测,沉降变形测量,经结构验算和分析,对结构的安全进行评估,并提出必要的加固建议处理。    抗震建筑,是指在抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计建筑。从全球的重大地震灾害调查中可以发现,95%以上的人命伤亡都是因为建筑物受损或倒 塌所致的。因此,对于建筑物进行抗震性能检测,也是防震减灾工作中的一项主要任务。房屋抗震检测通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。
