土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在污水处理中的优点有哪些
臭氧发生器在污水处理中的优点有哪些
发布于:2019-02-16 09:14:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器在污水处理中有很大的使用性,臭氧发生器产生的臭氧可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质,分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。
    臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。
    (1)现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;
    (2)现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。
    (3)利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;
    (4)利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。
    臭氧在污水处理中的优点:
    (1)臭氧的氧化能力是氯的2倍。
    (2)臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
    (3)臭氧去除微生物、水草、藻类等有机物的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。
    (4)臭氧消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。
    (5)投加臭氧能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时臭氧发生器氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
    (6)臭氧能将水中不易降解的大分子有机物氯化分解为小分子有机物,并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。
    臭氧在污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间,主要原因是污水中存在着较高的污染物如COD、NO 2-N、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。
    yj蓝天 沙发
    不错,谢谢分享!
    2019-02-16 09:39:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型超净生物膜法处理DMF废水的研究_孟昭
