在工业冷处理中,冠亚大型工业用冰柜是使用比较多的设备之一,其中,冷凝器作为主要的部件之一,其性能是很重要的,因此,在选择大型工业用冰柜冷凝器的时候,大家还是需要了解清楚。
大型工业用冰柜系统运行时,影响冷凝温度变化的原因是冷却介质温度的变化,冷凝温度的高低取决于冷凝器的传热面积、冷却介质的温度、制冷剂的纯度和充足量,以及压缩机的排气温度和排气量等。大型工业用冰柜制冷系统在正常运行时,冷凝温度和压力基本是稳定的,可调节空间,往往是系统出现故障(如突然断水或冷凝器的台数配备不当)导致机器运行出现故障,在操作中应注意经常检查,发现问题时要及时查找原因解决,以免机器损坏越严重。
大型工业用冰柜不同的冷凝器种类温度环境是有所区别的,立式、卧式壳管式和淋激式冷凝器冷凝温度比冷却水出水温度高4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外空气的湿球温度高5~10℃,对于风冷式冷凝器温度比空气温度高8~12℃。
无锡冠亚大型工业用冰柜制冷系统里,制冷剂向外放热是冷凝器在正常工作,从压缩机排出的高温气体进入冷凝器后,将热量传递给介质(水或空气),制冷剂蒸汽冷却凝结为液体,液化后的制冷剂通过节流进入蒸发器,实现了工业防爆大型工业用冰柜反复循环制冷的目的。如果储液器和冷凝器以同一高度安装在大型工业用冰柜中,冷凝器底部的出液管就需要向上弯至储液器的上部进液,这种情况可能导致管子出现液封现象,阻碍压缩机的排气功能,一旦储液器中存有一定的液位高度,会减少冷凝器的冷凝面积,提高防爆大型工业用冰柜的冷凝温度和压力,增加耗电量,导致工业大型工业用冰柜制冷系统的运行工况较差。
大型工业用冰柜中冷凝器以及储液器都是比较重要的配件之一,以上大型工业用冰柜的配件知识希望大家能够了解清楚。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
大功率工业冰箱蒸发器维护注意事项大功率工业冰箱是在工业冷处理中使用比较多的设备,大功率工业冰箱中蒸发器是比较重要的部件之一,是影响大功率工业冰箱制冷效果的因素之一,那么,大功率工业冰箱蒸发器在维护时需要注意什么呢? 大功率工业冰箱中的蒸发器一般是大功率工业冰箱生产厂家在设计中已经搭配好的,在使用大功率工业冰箱的时候为了可以更好的维护大功率工业冰箱制冷系统,保证其高效运行,应注意液面高度对蒸发温度的影响。由于大功率工业冰箱制冷剂液柱高度的影响,满液式蒸发器底部的蒸发温度要高于液面的蒸发温度,不同的制冷剂,大功率工业冰箱在不同的液面蒸发温度受静液高度的影响不同。无论使用的是哪一款制冷剂,液面的蒸发温度越低,静液高度对蒸发温度的影响也就相对越大。因此,只有在蒸发压力较高时,可以忽略静液高度对蒸发温度的影响。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hbs13829780462
沙发
挺好的资料,感谢楼主分享!
2019-03-04 08:36:04
hbs13829780462
板凳
挺好的资料,感谢楼主分享!
2019-03-03 09:29:03
加载更多回复 举报
