夏天的时候,暴雨不会少,那么下暴雨更少不了电闪雷鸣,有很多小伙伴都是比较害怕的,小编就有看过被闪电击中后倒塌的房屋,这就有一个疑问了,闪电也是电,那么天上一道闪电是多少度电呢?(当然不是为了收电费了!)
说到这里,喜欢“胡思乱想”的小编突然想到一个问题:天上现成的雷电,看起来能量很大的样子,毕竟吓哭过不少的妹子,如果能直接“抓”下来用,发电厂都不用建了,(发电厂的小伙伴表示:恨你!)岂不美滋滋!
手机拍摄闪电遭雷击
一场暴雨
为近距离拍摄闪电
举起手机开始录像
不料,一道白光突然袭来
一瞬感觉自己的左臂好像被无数针扎了一下
万幸的是,并没受伤
回忆,或是自己的绝缘橡胶手机壳
救了自己
那么有人尝试过把闪电“抓”下来吗?
嗯,有人尝试过的
很久之前,有这么一个人在雷雨天的放起了风筝,只为捕捉闪电
经过后期的多次尝试,最终发明出了“避雷针”
一束闪电究竟有多大电力呢?
答案是1亿至10亿伏!这么说大家可能会觉得有点抽象,简单来说,平均每次闪电的能量约为50亿焦耳,相当于1400度电,这个电量足以为一个100瓦的电灯泡供电至少3个月!
另外,一束闪电落到地面会带来非常大的威力,温度能达到5万华氏度,是太阳表面温度的3至4倍,如果人站在闪电击中点的30英尺之内,能够感受到相当于5公斤TNT炸药强度的爆炸波。
他有两个基本特点:1、能量极高;2、爆发时间短;如此说来,闪电能够产生的电力算是挺可观的。
那么为什么不大规模捕捉闪电来供电呢?
外在影响因素:1、发生时间不确定;2、发生地点不确定;3、发生在高空,以目前的技术来说,捕捉闪电的难度太高,需要消耗巨大的成本,而且就算是技术可行,在理想状态下,一年收集到的电能也只够全世界使用9天,总之,怎么想都是一件吃力不讨好的事情。
这个时候可能就是需要一个雷震子,一手拿着锤子,一手拿着凿子,就这么不停的敲打,应该可以直接发电了。
目前看来,闪电是极其不稳定且爆发力十足,但是“持续作战”的能力还没达到,并且还需要附加上很强大的技术成本支持,所以还需要继续修炼,等可以把这些能量十足的能源变得稳定,再转化成电能供给大家使用,还需要一段时间,毕竟以后的事情会怎样,现在谁也说不清。
所以发电站的小伙伴们可以安安心心的上班儿啦!
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
西门子plc和变频器调速控制系统设计运料小车plc控制和交流变频调速系统某工地运料车如图所示,运料车由一台三相交流异步电动机拖动,电动机正转时运料车右行,电动机反转时运料车左行。(电动机由一台西门子S7-200plc和西门子MM420变频器控制) 控制要求: 1.运料车可点动右行或左行。 2.运料车能单周运行和连续运行。当单周运行时完成一周运行,回到原点;当连续运行时,循环5次后,车子自动停在原位。 3.运料车原位在A号限位开关处时,A号限位开关处接通按下启动按钮SB1后,电磁阀YV1打开给运料车装料,15S后装料完毕电磁阀YV1关闭,运料车正向启动以30HZ速度快速右行;右行到C号限位开关处,运料车变慢速15HZ速度右行;右行到D号限位开关处停止,电磁阀YV2打开卸料,10S后卸料完毕电磁阀YV2关闭,运料车反向启动以30HZ速度快速左行;左行到B号限位开关处,运料车变为慢速15HZ速度左行,左行到A号限位处停止。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
杨建001
沙发
学习了,感谢分享!
2019-03-30 17:52:30
xingye8860
板凳
在损坏前一天设备点检也未闻到异味
2019-03-02 09:16:02
加载更多回复 举报
