泉恩PVC—UH管材采用的标准以及占据的优势
1.
Q:泉恩PVC-UH给水管材的可采用的标准是什么?(★★★★★)
A:
a)
由我公司牵头起草的新行业标准《给水用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件》,2016年实施。
b)
产品标准可执行河北省地方标准DB 13/T
2163-2014《高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管材》
c)
泉恩公司根据国际先进标准制定了企业标准:Q/QEGY
02-2013《给水用高强度聚氯乙烯(PVC-S)管材》
d)
施工标准可执行工程建设协会标准CECS17-2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》
e)
施工标准可执行河北省地方标准DB 13/T 2164-2014《高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道施工技术规程》
2.
Q:泉恩PVC-UH给水管材的突出优势有哪些?(★★★★★)
A:
a)
管材本身性能的优势
a)
泉恩用于生产PVC-UH管材的混配料符合ASTM D2241中对物理性能的要求;根据ISO9080对混配料的压力等级做出了分级。GB/T 10002.1 对混配料的物理性能以及压力等级均未作要求。
b)
引入在线整管水压检测试验,确保出厂的产品合格率100%。
c)
采用钢骨架一体成型胶圈承插连接(在安装时不会被挤压而移位从而失去密封的作用,从而保证了安装质量。而普通PVC-U管材承插连接中采用胶圈本身不带有钢衬,胶圈在承插时容易移动、扭曲,从而使连接处失去密封性。)
b)
工程施工方面的优势:
a、质量轻,施工强度低,可大幅降低租赁设备的成本。(注:PVC-UH管材密度约为1460kg/m3,仅为铸铁管的1/5,混凝土管的1/3。)
b、可减少施工工序。(注:管材本身具有防腐性能,不需另作防腐处理;可根据需要生产12m管材,减少了连接次数。)
c、承插步骤简单易操作,管材上有安装指导的画线。(注:管口清洁、涂润滑剂、对口,用倒链进行锁紧承插,插入指定位置,不可超过第二条安装指导线。)
d、维护费用低。(注:PVC-UH管材维修简单,不需昂贵的费用和复杂的工具,根据实际工程经验,其维护费用仅为铸铁管或混凝土管的30%。)
综上,采用PVC-UH管材可大大降低工程成本。在南水北调30公里的项目上,仅施工费用就节省了约250万。
泉恩PVC-UH管材的生产流程以及检验项目
3.
Q:泉恩PVC-UH管材生产流程?(★★★★)
4.
Q:泉恩PVC-UH管材检验项目的意义?(★★★★★)
泉恩PVC-UH管材产品概况
5.
Q:泉恩PVC-UH管可生产的规格是多少?(★★★★★)
A:泉恩公司PVC-UH管可生产dn50mm-dn1600mm的规格。
6.
Q: 泉恩PVC-UH管材密度是多少?(★★★★★)
A:PVC-UH管材密度:(1350-1460)kg/m3
7.
Q:泉恩PVC-UH管材不同尺寸系列对应的公称压力是什么?(★★★★★)
A:
泉恩dn110-dn1600mm(C=2.0)之间的不同尺寸系列管材所对应的公称压力如下:
管材S系列SDR系列和公称压力
S25
S20
S16
S12.5
S10
S8
S6.3
S5
SDR51
SDR41
SDR33
SDR26
SDR21
SDR17
SDR13.6
SDR11
PN0.5
PN0.63
PN0.8
PN1.0
PN1.25
PN1.6
PN2.0
PN2.5
8.
Q:PVC-UH管能否输送高温介质?(★★★★★)
A:PVC-UH管的热变形温度较低,其维卡软化点仅在80℃左右,因此它不能在较高的温度条件下使用,一般要求输送介质的温度不得超过45℃,不能输送高温介质。
9.
Q:PVC-UH给水管材输送不同温度的水压力如何进行折减?(★★★★★)
A:PVC-UH管材的公称压力(PN)指管材输送20℃水的最大工作压力。当输水温度不同时,应按下表给出的不同温度对压力的折减系数(ft)修正工作压力。用折减系数乘以公称压力得到最大允许工作压力。
温度对压力的折减系数
温度/℃
折减系数ft
0
25
35
0.63
根据温度对压力的折减系数,压力随着温度升高而降低,因此在选择管材规格时,应根据管材实际工作环境温度进行选择。
泉恩PVC-UH管材检验论证
10.
Q:PVC-UH管材特有的在线水压检测试验,此实验所参照的标准以及实验方法?(★★★★★)
A:参照标准 AWWA C900,AWWA C905,以2倍的公称压力,维持5秒的试验时间,试验频率为每支管材,并且是管材及扩口部分都要进行压力检测,试验要求管材及承口无破裂无渗漏。
11.
Q:泉恩PVC-UH给水管材是高性能管材,对不对?(★★★★)
A:正确,泉恩PVC-UH管材是高性能管材。原因如下:
a)
泉恩用于生产PVC-UH管材的混配料符合ASTM D1784中对物理性能的要求;根据ISO9080对混配料的压力等级做出了分级。
b)
c)
采用钢骨架一体成型的密封圈承口结构。在安装时不会被挤压而移位从而失去密封的作用,从而保证了安装质量。
12.
Q:PVC-UH管材自身脆性强、韧性差以及管材外表面层会剥落?(★★★★★)
A:PVC管材脆、韧性差,甚至表层剥落,是因为国内大多数的厂家,不符合国家生产规范的要求,随意添加添加剂,其中碳酸钙的含量超标、再添加来路不明的回用料便容易导致管材脆性增加,不同材质的塑料无法完全融合,自然会产生剥落的现象;泉恩PVC-UH管材引进美国JM Eagle配方,已有数十年生产经验及市场验证,独有的压扁试验,在管材受外力压扁至直径的40%时,仍不断裂,当外力消除后,仍会回复原状,展现良好韧性。由于业内厂家,生产不规范的管材,导致施工后事故频传,影响民众生活用水品质,改用泉恩PVC-UH管材才是有效的解决方案,泉恩管材质量保证50年,经久耐用。
泉恩PVC-UH管材良好的卫生性能
13.
Q:泉恩PVC-UH给水管材的所采用的配方中是否含铅?(★★★★★)
A:
不含铅。泉恩PVC-UH管材采用有机锡稳定系统,完全不含铅盐稳定剂。国内厂商多使用钙锌稳定剂。按国家规范,PVC管材禁止使用铅系稳定剂,铅是有毒物质,做成管材后,会在水中慢慢释出,对人体是有害的;泉恩PVC-UH管材使用有机锡稳定剂,对人体无害,完全符合国家卫生性能指标检测要求,无毒、无害。泉恩PVC-UH管材也符合美国NSF协会卫生性能要求。
14.
Q:泉恩PVC-UH给水管材为什么符合直饮水要求?(★★★★★)
A:
泉恩PVC-UH管材采用美国JM90配方,该配方在美国符合美国NSF卫生要求。采用有机锡稳定系统配方,不含重金属物质,PVC树脂也采用的是卫生级树脂(树脂中VCM含量小于1ppm)。综上所述,泉恩管材完全满足直饮水的输送要求。
15.
Q:PVC-UH管材能否露天使用?以及内壁是否会长青苔?(★★★★★)
A:
a)
泉恩PVC-UH管材通常是作为埋地使用的,从实验中得知,虽然PVC管材长期暴露于环境,仍可以保持非常好的性能指标,但塑料管道长期在阳光暴晒情况下也会发生老化现象,影响长期使用寿命,毕竟塑料管道都是按照50年的使用寿命进行设计的。因此不建议持久性露天使用,如有必要,也应采取必要的遮盖。
b)
目前所见,容易长青苔的管材主要因为PVC管材生产厂家并未按照规范生产,导致透光性不符合国家标准的,只要水中微生物含量较多时,就容易长青苔,国家规定给水用PVC管材必须是不透光,因此只要是符合国标生产的PVC管材,都不易长青苔。
泉恩PVC-UH管材连接方式方面的优势
16.
Q:泉恩PVC-UH管生产时在管材插口端划的两条线作用是什么?(★★★★★)
A:
泉恩公司PVC-UH管主要采用承插连接,为确保管材施工承插连接时管材承插到位,管材在出厂时插口端已做好两条标示线。施工时,管材需要插入到承口内,承口端部断面位于两条线之间方可。
17.
Q:PVC-UH给水管材的可采用的连接方式是什么?(★★★★★)
A:
PVC-UH给水管材的可采用的连接方式有弹性密封圈插入式柔性接头、法兰接头等刚性接头。dn50mm口径及以上的管材通常采用橡胶圈承插连接。法兰连接一般用于与铸铁管、钢管等不同材质管材或阀门、消火栓等管道附件的过渡性连接。
18.
Q:PVC-UH给水管材的采用的钢骨架一体化成型的胶圈有什么优点?(★★★★★)
A:
PVC-UH给水管材采用的是钢骨架一体化成型的胶圈,这种胶圈是一种在美国被广范应用的密封圈连接型式。它的特点是与扩口成型为一体,在安装时不会被挤压而移位从而失去密封的作用,从而保证了安装质量。而普通PVC-U管材承插连接中采用胶圈本身不带有钢衬,胶圈在承插时容易移动、扭曲,从而使连接处失去密封性。
19.
Q:PVC-UH给水管材的所采用的全塑管件有什么优点?(★★★★★)
A:
PVC-UH给水管材的所采用的全塑管件是泉恩公司自行研发的专利产品,它采用PE100材料加工而成,管件带有加固层,管端带有承插胶圈,可进行承插连接。全塑管件的优点是避免了钢塑管件长期使用不耐腐蚀的缺点,可以使整个管道系统耐腐蚀性得到保证;管件按照使用寿命50年的工作压力进行设计,确保与PVC-UH同样持久的使用寿命;全塑管件采用PE100材料,确保了管道系统的卫生性。
泉恩PVC-UH管材业务洽谈之必备知识
20.
Q:环刚度的定义以及为什么给水管一般不提环刚度?
A:
a)
环刚度是塑料埋地排水管抗外压负载能力的综合参数 ,单位为KN每平方米。
b)
给水管道为压力管道,因而内部压力产生的应力是造成管材破坏的主要因素,破坏的形式是管壁内的拉应力造成的变形过大和破裂;排水一般为无压管道,承受外压负载(通常内压负载忽略不计),破坏的形式是外压负载造成管材变形过大或压屈失稳。
21. Q:关于PVC-UH管道的覆土深度的问题?
A:
给水管道的覆土深度,应根据土壤的冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素共同确定。
a)
管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道以下管线的覆土深度不得小于0.7m。(GB50015-2003)
b)
由于塑料管材埋地后存在“管土共同作用”,因而回填铺设的质量至关重要,务必按照施工规范进行回填。如下图所示。SN2(SDR51 0.5MPa)的管材在良好铺设的情况下,变形也只有2%;在铺设不好的情况下,即便是SN8(SDR34
0.8MPa)的管材,变形也达到了6%。
c)
泉恩PVC-S管材本身性能优势明显(此处省略,见问题1);另施工规范中规定:管道在外压荷载作用下的竖向变形不得大于管截面的计算直径的5%,故与实际设计所需埋深与参考值相差较大时,也可进行管道结构设计的计算。
22.
Q:泉恩PVC-UH管材温度变化时尺寸伸缩是如何计算的?(★★★★★)
A:PVC-UH管材受温度变化的影响,会产生热胀冷缩的现象。PVC-UH管道伸缩长度可按下式确定:
△L=△T·L·α
式中: △L—管道伸缩长度(mm)
△T—管道计算温差(℃)
L—管段长度(m)
α—线膨胀系数(mm/m·℃),一般可取0.07。
注:a、采用胶圈密封柔性接头的管道一般不需设置伸缩节。采用粘接连接的管道应该设置伸缩节。
b、冬季施工,寒冷地区温度下降幅度较大,长度上会稍有变化,属正常现象。
23.
Q:关于PVC-UH管材的有效长度的问题?(★★★★★)
管材长度(L)
有效长度(L1)
例如,1000m的输水管道,使用PVC-UH的管材,12米/支,需要多少支?
根据GLTG-GO-1302 给水用高强度聚氯乙烯(PVC-S)管材生产规范.pdf,查询到有效长度为11348mm,故实际需要89支。
24.
Q:采用承插连接的PVC-UH管材允许偏转角度是多少?(★★★★★)
A:泉恩PVC-UH管材可利用管道柔性承插接头进行折线形敷设,敷设时接头在不渗漏条件下的允许转角α不宜超过1o。
25.
Q:PVC-UH管材用管件的形式?(★★★★★)
A:
a)
dn110-dn355的可以采用承插形式的注塑管件(PVC材质的)
b)
dn400(含)以上的采用泉恩专利产品全塑管件。
26. Q:管件的压力折减问题。(★★★★★)
A: 1)弯头
注:切割角度不能大于15°;
a、确定管材的压力等级;
b、与客户解释管件存在压力折减问题。
2)三通
折减系数为0.5。若为异径三通,请与客户沟通分支的形式以及异径三通主体安装的尺寸是否有特殊要求。
3)四通
折减系数为0.4。
注:客户有此需求时,可以考虑是否可以供应。
27. Q:客户订购若订购法兰根和法兰片,需要沟通确认的问题?(★★★★★)
A:
a)
客户订购法兰片需要了解法兰压力等级,特别是涉及与阀门连接时,一定要询问法兰的孔中心距和螺栓孔数,不同的压力等级或标准会有区别。
b)
询问客户钢法兰片是否需表面喷塑处理。
c)
如果PE法兰根与蝶阀连接,应确认蝶阀的形式以及询问PE法兰根是否需车削处理。
GLTG-GO-1306 钢法兰片采购技术规范、.pdf
28.
Q:塑料管材单位重量(米重)计算(★★★★★)
A:
计算公式:
管材单重(kg/m)=π×[(dem/2)2-(dem/2-em)2]×ρ
简化公式:
管材单重(kg/m)=π×em×(dem -em)×ρ
式中:
ρ:PVC-UH管材密度1460 kg/m3;PE管材密度961kg/m3。
π:为圆周率,取值3.142。
em:管材的平均壁厚,取值为“en(公称壁厚)+公差(通常公差取值为国家标准中规定的壁厚最大允许偏差的1/2)”,单位:m。
dem:管材的平均外径,取值为“dn(公称外径)+公差(通常公差取值为国家标准中规定的外径最大允许偏差的1/2)”,单位,m。
泉恩PVC-UH管材业务洽谈之案例储备
29.
Q:美国给水管市场占有率的概况?以及PVC管市场占有率较高的原因?(★★★★★)
A: PVC管占59%,HDPE管占8%,球墨铸铁管占30%,其他材质管材占3% 。原因:
a)
PVC材质管材耐腐蚀,并且由于连接方式的严密性,基本不存在泄露。美国环保局(EPA)报告指出,美国给水和下水管道由于腐蚀和泄露,未来20年需要超过540亿美元来进行修复。若使用PVC管材则可以避免如此巨额损失,因而PVC管材在新建及旧管修补改造中得到了广泛应用。
b)
加拿大EPCOR水务公司在埃德蒙顿对管网漏损率的研究,结果发现:自1985年以来,略高于50%的铸铁管网由PVC管取代以后,主水管年破裂数由1985年的1670次降低到了2013年的278次;但是直到2013年,尽管铸铁管长度占整个管网总长度不到20%,多于90%的主水管的泄漏仍发生在铸铁管上。相比之下,2013年,EPCOR水务公司仅维修过两次PVC管道,而PVC管道占管网总长度将近45%。
c)
PVC管材为热塑性塑料不受电化学腐蚀,耐溶解盐结瘤。DIP管与PCCP管为了解决腐蚀问题采用了内衬及外敷技术,研究后发现DIP管与PCCP管仍然存在电化学腐蚀和微生物腐蚀,目前的防腐措施只是延缓腐蚀的进程,而正常的使用寿命只有20-30年甚至更短,也就是说在50年的设计使用寿命期内要进行二次投资。国外在PCCP管以及DIP管在使用爆管事故在国内外频见报端。目前为止,在国际上或国内使用超过30年的PCCP管及DIP管使用案例尚未出现过。
d)
成本上的比较,dn630以下的管材,PVC-S管材本身成本及工程成本上显著低于其他材质管材;dn630以上的PVC-S管材总体成本与PCCP、DIP管材相当。
e)
“以塑代钢”也是保护环境的一种必然趋势。
30.
Q:塑料管在中国城镇供水管道中的发展概况?(★★★★★)
A:由1985年0.29%的占有率发展到2012年的21.59%的占有率,在不到30年的时间里,占有率扩大了100倍,但是与美国60%多的占有率相比,市场依然非常广阔。
31. Q:为什么塑料管道在全球范围内,无论是新建还是旧管修补改造都得到广泛应用,且渐渐取代其它管材?
A:
a)
Q:美国由于腐蚀和泄露造成的损失以及中国漏损率状况(★★★★★)
PVC材质管材耐腐蚀,并且由于连接方式的严密性,基本不存在泄露。美国环保局(EPA)报告指出,美国给水和下水管道由于腐蚀和泄露,未来20年需要超过540亿美元来进行修复;在中国由于管道材质老旧、接口抵抗应力变形能力差造成的漏损率,各省均在15%左右,个别省份达到了30%。
b)
Q:加拿大EPCOR水务公司在埃德蒙顿对管网漏损率的研究又是一有效例证:(★★★★★)
a)
Q:PCCP管和DIP管在防腐方面的不彻底:(★★★★)
a)
成本上的比较,dn630以下的管材,PVC管材本身及工程成本上显著低于其他材质管材;dn630以上的PVC-S管材总体成本与PCCP、DIP管材相当。
b)
泉恩管道系统基本知识储备
32. Q:PE、PVC-UH管的公称直径指什么?(★★★★★)
A:塑料管道的公称直径,即指的是它的公称外径。
33. Q:PE、PVC-UH管的公称压力和工作压力分别指什么?(★★★★)
A:PE、PVC-UH管道的公称压力是与管道系统中管材、管件耐压能力有关的参考数值,指的是在管材、管件20℃时的最大工作压力。工作压力指的是管道在正常工作状态下,作用在管内壁的最大持续水压力,不包括水锤压力。通常情况下,塑料压力管道的公称压力取1.5倍的安全系数作为管道的工作压力,即管道的公称压力=1.5*工作压力。
34. Q:柔性管道“管土共同作用”的机理?(★★★★)
A:我们直觉的思维会简单的认为刚性管在强度和刚度上要远大于柔性管,事实上就管材本身的单体强度和刚度而言,确实如此。但是管网系统并不是单体的简单组合,而是需要与围护土体一起组成一个整体的结构来维系管网的功能和应用。
可知柔性管(对于柔性管而言:埋地条件所需力学应力的主要变形模量由“管土共同作用”提供)与刚性管的承受负载的机理完全不同,HDPE管与PVC-S管则属于柔性管,其结构刚度小于管体周围土体的刚度,在受外压负荷时,它正是利用其良好的弹性变形能力和紧密回填其周围的土壤形成一个良好的受力结构,当管材受到正上方的载荷时,管材将发生横向变形,将力分散至周围土壤形成一个共同受力结构。
塑料管材从埋地到实际应用时将要经历四个阶段变形:
一、当回填土填至管材一半口径高时,管材纵向成椭圆形(DI /DY<5%);二、回填土到达管顶0.5米以上时,管材恢复圆形;
三、当重载荷通过管材上部时,管材将横向变形并将力传递给周围土壤,管土共同作用承担载荷;而且这样的横向变形使得管道上部土体形成拱形,即土柱作用消弱了静荷载对管体本身的作用;
四、当载荷离开时,管材恢复圆形。其中HDPE管与PVC-S管道柔性管在受压破坏之前可以有较大的变形,而刚性管不可能有,同样外压负载下柔性管管壁内的应力较小,它和周围的回填土共同承受负载,因此柔性管不需要和刚性管一样的强度和刚度,在合理的刚度下,只要保证回填土的密实度达到要求,完全可以达到使用要求。
综上所述,由于作用基理的不同,柔性管系结构整体强度和刚度并不低于刚性管。
35. Q:什么叫流量?(★★★★)
A:在单位时间内流体在管道中流过的容积和重量称为流量。通常用符号Q表示,它的单位是L/s或m3/h。
36. Q:什么叫流速?(★★★★)
A:在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是m/s。
37. Q:什么是沿程阻力?(★★★★)
A:流体在直管中流动,所受到的摩擦阻力称沿程阻力。
38. Q:什么是沿程水头损失?(★★★★)
A:为了克服沿程阻力而消耗的单位重量的流体机械能叫沿程水头损失。
39. Q:什么是局部水头损失?(★★★★)
A:当水流经管路系统中的阀门\弯头\渐缩管等管道配件时,由于边界突然发生变化,液体流速也相应发生突然变化,并伴随产生局部涡流及质点间的相互碰撞,从而消耗自身能量,这种类型的水头损失称为局部水头损失。
40. Q:什么是水锤现象?(★★★★)
A:水锤现象是由于压力管道中的液体流速突然发生变化时引起的。如管道上闸门的突然关闭或开启;水泵的突然停止运转,都将引起液体内部压力的急剧升高或降低,这种现象称为水锤。
41. Q:供水管网有哪些主要组成部分?
A:
a) 各种不同口径、管材的输、配水管;
b) 水塔(或高位水池);
c)
加压泵站和水库泵站。
42. Q:供水管网中各组成部分的作用是什么?
A:输水管主要起输送水量的作用;配水管的作用是向用户配水;水塔(或高位水池)的作用是调节水量、保证水压、降低电耗,一般用于小城镇和厂区的供水;加压泵站的作用是长距离送水时,在中途加压,将水送到用水点;水库泵站的作用是向管网内补充水量。
43. Q:供水管道按功能分为哪几种?(★★★★)
A:分输水管和配水管两种。
44. Q:何谓输水管?其主要功能是什么?(★★★★)
A:输水管是指从水源送原水到净水厂以及从净水厂的送水泵房到配水管网的管道,输水管一般沿线不接用户管,主要起输送水量的作用。
45. Q:何谓配水管?其主要功能是什么?(★★★★)
A:配水管是指从输水管接出分配到各用水区域及各用水点的管道,又分为干管和支管两种。配水干管是指较大口径(dn250以上)的输水管道,要负担沿线供水区域的输水,配水支管是指配水给用户的小口径水管。
46. Q:何谓供水管网的自由水头?(★★★★)
A:管网的自由水头是指配水管中的压力高出地面的水头,以米计。
47. Q:什么叫做供水管道的流量?
A:供水管道的流量是指单位时间内流过该管道的水量,用Q来表示。
48. Q:供水管道流量的常用单位怎样表示?(★★★★)
A:表示为:立方米/日,立方米/时,升/秒,一般可写成m3/d,m3/h,L/s。
49. Q:流量单位m3/d,m3/h,L/s怎样换算?(★★★★)
A:m3/d÷24= m3/h; m3/h×1000/3600=L/s。
50. Q:什么叫做供水管道的流速?(★★★★)
A:供水管道中的流速是指水流在管道中的流动速度,一般以m/s来表示。
51. Q:什么叫做供水管道内的经济流速?(★★★★)
A:供水管道内流速大小是一个经济问题,同样的流量,管子大流速就小,这时虽然输送水的电费低了,但管道造价高了;相反,如果管子很小,虽然管道造价低了,但经常输送水的电费高了,所以这中间有一个最合算的流速,这个流速称经济流速。
52. Q:确定供水管道经济流速的根据是什么?(★★★★)
A:是根据各地区的能源、管材及其他原材料的价格,管道安装费用高低等因素来确定。
53. Q:供水管道内的流速在技术上有哪些限制?(★★★★)
A:管道设计应采用经济流速。此外,为了防止管网水锤事故,在技术上最高流速限制在2.5—3m/s范围内。室内明设管道的流速不宜大于1.8m/s,室内消防给水管道的流速不宜大于2.5m/s,否则有明显的水流噪声。
54. Q:管道水力计算的主要任务是什么?(★★★★)
A:
a) 按已知的流量和允许压力降计算;
b) 按已知的管径和流量计算管道的压力降及管道中各点压力;
c) 按确定的管径和允许压力降计算管道的输送能力;
d) 根据管道水力计算确定管道系统选用管道的规格型号。
55. Q:供水管网中有哪些主要附件?
A:管网的附件有:调节流量用的阀门,取水用的龙头和消火栓,其他还有单向阀、安全阀、水表、减压阀、排气阀等。
56. Q:城市管网中常用的阀门有哪几种?(★★★★)
A:有1闸阀;2蝶阀;3截止阀;4球阀;5止回阀;6排气阀;7减压阀。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
高压给水管是否可以埋地?遇到一个山地工程,水泵扬程约450米,8000米远距离输水。管径不大,大概DN150。各位同行,这种情况那种管材比较合适,无缝钢管、球墨铸铁管或是钢丝网骨架PE?另外,这么高的压力埋地敷设是否合适?
只看楼主 我来说两句 抢板凳可知柔性管(对于柔性管而言:埋地条件所需力学应力的主要变形模量由“管土共同作用”提供)与刚性管的承受负载的机理完全不同,HDPE管与PVC-S管则属于柔性管,其结构刚度小于管体周围土体的刚度,在受外压负荷时,它正是利用其良好的弹性变形能力和紧密回填其周围的土壤形成一个良好的受力结构,当管材受到正上方的载荷时,管材将发生横向变形,将力分散至周围土壤形成一个共同受力结构。
