土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高位消防水箱进水管口的最低点和溢流边缘的高度疑问
发布于:2019-02-15 11:48:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mmQQ截图20190215112618.png
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014   5.2.6   6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
 这两条规范是否矛盾,设计中首先遵循哪条
全部回复(20 )
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-05-11 09:25:11
  • sjylzz
    sjylzz 板凳
    问了审图专家,说的消火栓规范那一条应该是错误的,按照建筑给排水规范设计
    2019-05-08 17:56:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水阀门、管道施工禁忌及措施!
    禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
