土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2019铁碳微电解工艺介绍
2019铁碳微电解工艺介绍
发布于:2019-02-15 09:47:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
     一、铁碳微电解工艺介绍
    铁碳微电解工艺简称,微电解工艺。微电解工艺是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
    二、铁碳微电解工艺作用
    微电解工艺主要有四大优势:降低废水COD,脱除废水色度,降低废水毒性,提高废水的可生化性。
    三、铁碳微电解工艺优势
    因为微电解工艺具有占地面积小、适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点,所以一般都会采用微电解工艺来进行废水的预处理。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
    微电解工艺一般用在化工废水预处理阶段,对于降低COD,脱除废水色度,提高水的可生化性具有重要的作用。像大蒜废水这种难以生化的废水,一般就需要先用微电解工艺预处理一下然后接后面的生化就没问题了。
    四、微电解工艺处理废水的简要过程
    废水经过物理法出去水中的油纸、大分子悬浮物后进入原水池,在原水池调节PH值后,送至微电解反应池(也叫微电解罐,微电解设备,微电解反应器),微电解填料中的铁释放电子,重金属或者COD离子得到电子,发生化学反应,生成单质,沉积在铁碳微电解填料表面,离子得以去除。随着反应的进行,填料中的铁逐渐脱落,其脱落过程中将与沉积在其表面的铜和碳颗粒一起以微小颗粒被冲出填料表面,随水流进入后一个单元,经沉淀分离,从而不需要经常人工清理微电解填料池。
    备注:
    1. 高温烧结,炼焦工艺的微电解填料在反应过程中逐层剥落的,而工艺达不到的就会添加黏土,致使后期处理固废,给企业带去麻烦。此时您一定不要说是微电解工艺不好用,要么是操作有问题,要么就是产品有问题。因为,微电解处理化工污水的能力是经过科学实验验证的。大部分的化工污水都能处理。
    2.微电解工艺的操作需要不需要专业的技术人员,但是也得需要成熟工艺厂家的指导下才能行。普茵沃润做了十多年微电解工艺,在技术方面毋庸置疑。
    五、微电解工艺适用范围及案例
    微电解工艺可应用的废水领域:镀镍废水、医药及农药中间体废水、电镀线路板废水、屠宰废水、造纸废水、印染纺织废水、颜料废水、橡胶助剂废水、焦化废水、大蒜切片废水、皮革废水、酚醛树脂废水、有机硅废水、水性漆废水、石油废水等各种高难度化工废水处理工程。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
车间除臭去霉菌臭氧发生器工作原理
臭氧灭菌属于生物化学氧化反应,臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶;也可直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏;还可以渗透胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖,使细胞发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性灭亡。纵观无菌技术对微生物作用的原理可分为抑菌、杀菌和溶菌三种,应用臭氧作灭菌剂是属于溶菌;臭氧因在常态下极不稳定;灭菌后会迅速分解还原成氧气;故被称作当今zui为环保的绿色消毒剂。
