在配电房的运行管理中,配电房出现故障的情况并不少见,特别是其中的配电柜,更是容易出现故障。而白云机安在帮助客户做配电房维保的时候发现配电柜故障常见的故障问题总共有以下的几种情况,今天就分享给大家。
1、环境温度对低压电器影响
配电柜中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,并对它们的正常工作条件作了相应规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。
而配电柜一但在室外运行,就会受到阳光的直接照射产生高温,同时运行中自身也会产生热量。所以在盛夏高温季节,配电柜需注意散热及避免阳光直射。
2、产品质量
配电柜数量大、施工期短,配电柜厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电柜投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。
3、配电柜内电器选择不当
由于在制造时对交流接触器容量选择不恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择,因而导致夏季高温季节运行时出现交流接触器烧坏的情况。
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安一直为白云机场、广州塔、广州大金环等知名建筑提供电力设备维保,保障人民安全!
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
配电房维保,为电力安全负重前行!国泰民安,缺少不了国家源源不断地教育,也无法忽视公安协警一贯的保护。所谓的岁月静好,只是一直都有人为你负重前行,公安如此,配电房维保也是如此。而为了社会安定的愿景,越来越多的人加入了公安边防部队广州指挥学校,只为守护社会安稳。白云机安为了能出一份力,也在此竭尽所能做好配电房维保。 配电房电气火灾时常发生,已经危害到学校及企业的方方面面,所以学校需及时做好配电房维保。年关将至,正逢学校放假季节,这时做好维保对学校影响最小,也不会影响到正常教学,可以是对电气设备进行维护保养的最佳时间。正因为如此,白云机安维保人员在2019年1月15日早上9点30分来到了公安边防部队广州指挥学校。
