正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
全网唯一正确方法:打开 天正安装目录下sys文件夹里面的这个文件:TArch20Config.txt ,在最后一行代码前加一个“!” 保存 搞定!{ 其实就是在最后一个加载系统DPI设置代码前加了一个“!”把命令代码改成说明,禁止加载系统DPI设置 }
win7解决办法是把屏幕放大或缩小改为100%。放大之后就会致命错误。
win10可以在属性右键,高DPI缩放,改为应用(还是其他的我忘了)总之,这样可以解决这个问题。
导致的问题就是,高分屏下字小。
主题
粉丝
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
主要是天正和CAD2017 看起来不协调,比如天正左侧那个工具栏不知道怎么可以填充到空间更大,然后就是CAD 2017 在左上角那个字体特小,有时候弹窗出来的字体也不怎么大 出现这样的情况怎么才能设置到正常的啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
geking777
沙发
2021-01-11 13:49:11
赞同1
yihuosise
板凳
2019-07-11 08:08:11
赞同1
加载更多全网唯一正确方法:打开 天正安装目录下sys文件夹里面的这个文件:TArch20Config.txt ,在最后一行代码前加一个“!” 保存 搞定!{ 其实就是在最后一个加载系统DPI设置代码前加了一个“!”把命令代码改成说明,禁止加载系统DPI设置 }
导致的问题就是,高分屏下字小。
