湖南钢丝网骨架塑料复合管市政排水管厂家供应 东方伍拾年
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管--是东方年拾伍管业研发改良生产的一种新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为PSP管。该产品是以高强度过塑钢丝和热塑性塑料为原材料,以高强度过塑钢丝缠绕形成的一层钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,并用高性能粘接材料层将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,成功地解决了钢--HDPE之间无连接因子的问题,使之具有优良的复合效果。由于高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。
“东方伍拾年”牌钢丝网骨架塑料复合管,采用了优质的材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能。同时,该复合管具有优良的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚乙烯电热熔管件。连接时,利用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地连接在一起。
钢丝网骨架塑料复合管特点:
1.具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性,类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点;
2.双面防腐,具有与塑料管相同的防腐性能,且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低;
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%;
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材;
5.管材整体按使用寿命50年设计;
6.结构优良,管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧;
7.重量轻,安装方便,管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道、阀门设备连接;
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢、塑这两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
由于“东方伍拾年”牌钢丝网骨架塑料复合管具有以上各种优点,因此这种新型的钢骨架塑料复合管能很好地应用在长距离埋地用供水、输气管道系统。
东方伍拾年牌钢丝网骨架塑料复合管 东方伍拾年”牌钢丝网骨架塑料复合管供应 钢骨架塑料复合管规格 钢丝网骨架塑料报价
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
