我们在平时的CAD制图工作中,常常需要打印大量的CAD图纸,因为设计完成的CAD图纸文件一般都是dwg或者是dxf格式的,查看起来很不方便,那么为了提高效率,我们经常会将设计完成的图纸文件批量转换成其他的图纸格式,但是由于打印的量过大,那么我们怎么高效的快速的将多张CAD建筑图纸快速打印?
步骤一:在你的电脑桌面上打开你的CAD编辑器软件,没有的小伙伴们可以点击任意浏览器进行下载安装迅捷CAD编辑器软件到桌面上即可。
步骤二:等到打开进入到编辑器的转换操作界面之后,我们点击文件下的打印——批量打印即可。
步骤三:进入批量打印的操作界面之后,我们点击下面的添加文件,然后就在指定的文件夹界面中上传要进行打印的图纸文件即可。
步骤四:然后上传完成之后,点击下面的文件创建规则,然后在下面的文件框中设置打印的比例即可。
步骤五:基本的绘图设置完成之后,要是你的打印的设置都准备好之后,直接点击下面的打印就可以直接将CAD图纸文件打印输出了。
那以上的方法其实还是很简单的,大家要是感兴趣的话,也可以自己去尝试着操作一遍的。方法步骤的话,软件的提示一般都是很明确的,只要跟着步骤还有要求,进行操作,就一般不会出现太大的问题的哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
WMF格式图片的特点CAD制图过程中,我们常常会转换CAD图纸的各种格式。其中就有WMF格式,WMF格式是一种图元文件,图元文件的扩展名包括.WMF和.EMF两种。今天我想和大家简单的分享一下WMF格式图片的特点。 WMF格式图片的特点:WMF格局文件是Microsoft Windows操作平台所支撑的一种图形格局文件,现在,其它操作系统尚不支撑这种格局,如Unix、Linux等。 与BMP格局不同,WMF格局文件是设备无关的,即它的输出特性不依赖于详细的输出设备。其图像完全由Win32 API所具有的GDI函数来完结。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
