土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低应变法检测桩身完整性的激震技巧
低应变法检测桩身完整性的激震技巧
发布于:2019-02-13 17:26:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在使用低应变法检测桩身结构完整性时
首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。
其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎等。
最后瞬态激振和应力波反射法即使是同一根桩,同一型号测桩仪,但不同人检测都可能得到形态完全两样的波形
检测桩身完整性时激震是一个重要环节,要注意以下3点:
1.敲击力要集中、笔直,使振动模式单一。采用力棒或自由落锤,激振能量的可控性和信号重复性都比用锤敲击效果好。
2.激振力量要适当,激振力量以能看到桩底反射的前提下尽量小,使桩周参加振动的土体尽量少,以减少对波形干扰。桩身阻抗比桩周土阻抗大得多,激振能量除在桩身中传播外,部分被桩周土吸收扩散,好土吸收能量多,差土吸收能量少,所以土越好,桩越长,要用大锤敲击,土越差,桩越短,用小锤敲击即可.
3.敲击脉冲力宽度要适中,为了满足一维杆波动理论,脉冲力宽度应满足下式:r≧5D/C式中r一脉冲力宽度;D一桩直径C一应力波传播波速。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391-2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
