土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助一个钢结构货架的承重问题
求助一下这样的货架使用100方管,壁厚5mm,单层最大承重可以到多少呢?长度4.8米,宽度2.4米,单层高度900mm。
需要有偿回答的话请与我联系,谢谢!
全部回答(4 )
  • 洞房不败之玉女
    你中间铺的是什么?钢管这么大不会坏的,一个货架而已。
    2019-02-14 09:04:14 来自 PC 评论 举报
  • liuconstruct
    3262811034
    2019-02-13 18:03:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
