土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你要的成孔成槽技术应用特点这里都有!
你要的成孔成槽技术应用特点这里都有!
发布于:2019-02-13 17:09:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
超声成孔成槽质量检测仪主要用于钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测;以及地下连续墙槽宽、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测
特点
1、测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和测试结果实现数字化显示、存储和打印输出。
2、多功能超声成孔质量检测仪采用现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出;主机系统稳定可靠。
3、超声成孔成槽质量检测仪中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力中断时保存当前测试数据和消息,通电后可继续往下测试,保证测试数据不丢失。
4、系统电磁兼容性好,整套系统充分考虑现场复杂的电磁环境,从电源供应到信号处理等各个环节均做了冗余性设计和独特的信号处理,确保系统稳定可靠和测试结果准确。
5、探头升降系统的信号电缆与承重钢丝绳独立设计,同步工作。上限位器保证钢丝绳提升至顶不拉断,下限位器保证探头下放至孔底不缠绕。
6、探头盲区小,功率大,适应能力强。探头探测距离小到400mm,探测距离大到5000mm,泥浆比重可达1.2g/cm3  ,适合几乎所有工程成孔成槽的检测。
7、成槽质量检测仪的系统具有自校正功能。根据孔口孔径值或槽口宽度值,自动对测试系统进行校准,保证测试结果准确可靠。
8、检测仪的分析软件功能强大,输出结果内容丰富。上位机分析软件可对测试结果进行显示、编辑、打印输出影像图和结果图表。
9、超声成孔成槽质量检测仪可自动判定孔壁位置,也可人工修正判定结果。轻便型可通过换接沉渣探头实现沉渣厚度检测功能;轻便多功能型将孔径槽宽检测与沉渣厚度检测完美集成,同步实现孔径、孔斜和沉渣厚度检测。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于低应变法检测桩身完整性的激震技巧
在使用低应变法检测桩身结构完整性时 首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。 其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎等。
