家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。
首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸:
1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析;
2、空气开关跳闸的原因有过载,短路,有的还有过压欠压,当我们安装的是空气开关的时候就要从这三个方面来分析;
3、漏电保护开关跳闸的原因有过载,短路,以及漏电,这几个方面都会导致漏电保护开关跳闸,所以当我们安装的是漏电保护开关时,要从这几个方面来分析。
其次给大家分析当我们家里安装的是空气开关时:
1、由于拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸,所以我们可以首先排除过载,因为就插一个插头不可能是过载;另外也不会是过压或者是欠压,因为家里也没有大功率电器同时使用;
2、我们再来看短路,不会是火线短路,如果是火线短路我们是合不上闸的;如果是零线和地线之间出现了短路,此时空气开关也是不会跳闸的,所以我们也可以排除这行情况下的短路;
3、所以,如果家里安装的是空气开关的话,我们此时就需要检查空气开户是都损坏以及空气开关下口的接线是否牢固,只有这两种情况才会出现一插插头就全部跳闸的情况。
最后给大家分析当我们家里安装的是漏电保护开关时:
1、同样的,由于拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸,我们也是可以首先排除过载,因为就插一个插头不可能是过载;另外也可以排除短路,因为如果是短路的话我们是合不上闸的;
2、我们再来分析漏电情况,因为只要火线的电流和零线的电流不一致就是出现漏电,超过了漏电保护开关的漏电电流就会跳闸;
3、所以说,这几种情况都可以导致漏电保护开关跳闸:第一当出现了零线和地线接反时,漏电保护开关跳闸,第二当零线和地线之间短接时,漏电保护开关跳闸,第三种情况是零线有破损出现了接地,也会导致漏电保护开关跳闸。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【智电】电气控制柜的设计工艺一、 基本思路 电气控制柜设计的基本思路是一种逻辑思维,只要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求,就可以说是一种好的的设计。但为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计,电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录,进出线号及主要材料清单等技术资料。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
sjashj
沙发
2020-04-14 14:32:14
漂泊工程人
板凳
2020-04-08 10:11:08
加载更多零线破损;漏电跳闸
家用配电箱不建议总开关使用漏电开关,总开关可以采用空气开关,然后普通插座回路、厨房插座回路、卫生间插座回路以及柜式空调插座回路采用相应规格的漏电保护开关,其余如照明回路、壁挂式空调插座回路等可使用空气开关。
个人观点,仅供参考。
