土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅干式消防竖管以及室外可否一路消防?
住宅干式消防竖管以及室外可否一路消防?
发布于:2019-02-13 16:17:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某小区,共有六栋六层住宅,住宅下部为地下车库。住宅高度均小于21米。地下车库为I类地下车库。住宅楼梯通到地下车库,和车库之间有防火门隔开。问题如下:
1.车库设置室内消火栓,住宅部分是否需要设置室内消火栓?根据建筑设计防火规范,高度小于21米的住宅可不设置室内消火栓。但是根据消水规7.4.3条“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。
2.住宅部分若设置室内消火栓,可否根据消水规7.4.13条:‘建筑高度不大于27米的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管’,只设置干式消防竖管?干式消防竖管的消防车接口具体如何设计?是否有图集?
3.地下车库为I类地下车库,室内消火栓流量10L/S,室外消火栓流量20L/S;住宅的室外消火栓流量15L/S.本小区可否根据消水规6.1.3条的规定,室外消防采用一路消防供水?消水规6.1.2条规定“工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水”,究竟应该采用哪一条规定?
以上问题,请大家不吝赐教,谢谢!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求解,?那本规范有讲自喷系统如何区分上下喷头?
求解,那本规范有讲自喷系统如何区分上下喷头?
