在使用浩辰CAD软件进行绘图时,如何利用Excel中的数据直接导入CAD绘图呢?下面给大家介绍一下具体操作步骤。
方法:
第一步:运行Excel,在表格中输入数据。
第二步:操作之前,首先复制B列的数据。再运行CAD,输入“pl”,按下回车键。然后在命令行直接按下“Ctrl+V”键粘贴,可以以这些点直接生成一条多段线。如下图所示:
原因解释:
CAD是可以读取从Excel在复制过去的内容的。因此我们可以把所有可以在cad命令行输入的内容复制过来就行了。简单的方法是直接按“ctrl+c”(复制),”ctrl+v’(粘贴)。比如我们用上面的那些数据为圆心绘制半径为1的圆。如图所示
第二步:如图,在Excel中另起一列输入(="C"&“ ”&C2&“ ”&1)括号内的内容。原因解释:CAD中画圆的快捷键是C,特别注意的是上述C之后跟一个空格,在CAD中相当于确定命令,接下来以C2为圆心坐标,空格,1就是半径为1。&符号在Excel中是连接符号。
第三步:下拉上式就得到全部数据的命令。复制该列数据,在CAD命令行按下”Ctrl+V“。
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
如何关闭CAD软件中的动态输入功能呢?在使用浩辰CAD软件绘制图纸时,想要关闭动态输入应该怎么操作呢?下面给大家简单介绍一下。 什么是动态输入? CAD的动态输入是除了命令行以外又一种友好的人机交互方式。启用动态输入功能,可以直接在光标附近显示信息、输入值,比如画一个圆时,会显示其尺寸大小,圆的半径大小等,数值会随着鼠标的移动而变化。
