土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 1.5匹空调用2.5平方电线够吗?究竟多大电线比较合适?
发布于:2019-02-13 15:39:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
安装空调除了注意安全外,空调电线的选择也很重要,假如弄不好可能发生各种不良影响。很多人选空调都青睐1.5匹空调的,那么,1.5匹空调用2.5平方电线够吗?一起来看看!
夏天开空调十分耗电且功率也大,因此为了安全,单独走电也是空调安装的重中之重。不过在空调电线选择上,不少朋友们不清楚是选2.5平方电线好还是选4平方电线好?而小编听老电工一说,才知当时我差点被骗了!
一、1.5匹空调用2.5平方电线够吗?
通常家里的挂机基本都是1.5匹,1.5匹空调的制冷在1300瓦左右,制热最大功率在2000瓦以内,由此换算电流,1.5匹空调的最大电流应该在10A以内。通常10A自配的线1.5平方毫米就够用了,而考虑到装修的线埋在墙里,散热不佳,可以适当增加线径。因此2.5平方就可以了。
而且2.5平方的铜芯线截流量是25A,即使是3P机额定功率也只是最大3800瓦(含电铺)电流是17A,假如是铝芯线的话,2.5平方截流量是20A,也能满足要求。不过买新房时,开发商基本上都是装4平方电线,说是为了考虑到启动超负荷发热。
1、是为了获取更大的利润
2、是因为户主安装空调的功率不同,为了方便日后使用,当然还会选择越大越好了。
普通家庭选择实用就行了,1.5匹空调配置2.5平方铜线就已经足够日常生活使用。当然,如果非得是要配置4平方的线,除了会大大增加成本,其他也没有太大的问题。看你的需求了!不过如果是柜体空调最好是配置4平方的线!
二、空调安装注意事项:
1、固定安装支架:安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
2、将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
3、连电源线及信号线:拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
4、不要安装在床头
(1)冷凝水泄露带来不便,空调洞要考虑向外倾斜,有的业主家的空调挂机因“滴水管”不畅而倒流水,就算立刻拔掉电源插头,也不能及时制止滴水。只要将空调洞略微做点调整,防止水顺着空调洞进来,滴水管“外高内低”导致的空调水倒流的事情就不用担心了。
(2)室内机有噪音,室内机安装在床头噪音大,会影响人的睡眠质量。
(3)不方便维修,如果室内机安装在床头,后期的空调清洗及维修会相对费时费事。
5、尽量不要安装在窗户边
窗户隔热或则保温不好,制冷或者制热时,会增加室内机的负荷,影响制冷制热效率,增加空调用电量,如果靠窗安装一定要确保窗户的严密性。
6、风口不要对着人吹,尽量选择合适的出风角度
夏天人在睡觉时,毛孔会增大,如果空调风直接对着人吹,会加大人们患空调病、头疼、风湿的可能。以上情况就需要调整空调的出风口角度,或移动床的位置,让风从侧面吹来。
看完本文,你会发现选电线平方数并非越大越好,要根据实际情况来进行相应的选择。而室内水电装修也是如此,大家务必注意电线的选择了!
全部回复(4 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢楼主的资料
    2019-03-31 10:02:31
  • niuniu240
    niuniu240 板凳
    空调的线安装上以后多少年是不会动的。考虑到国内电缆的质量问题,再加上以后设备的不断更新变大,建议还是用4个的线缆。
    2019-03-06 14:22:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV-750kV架空输电线路施工质量检验及评定规程
