土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 温湿度传感器在纸张保存及艺术作品收藏中的应用
发布于:2019-02-13 15:28:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一般来说,纸张资料的保存对环境温湿度的要求是比较高的,库房温湿度变化过大过快都会使纸张资料因胀缩不均而发生内应力,易使其强度降低,发生变形,并且能够毁坏某些字迹与纸张的结合,毁坏胶片乳剂与片基的结合。所以,存放纸张的库房低温高湿、低温低湿、高温低湿和温湿度忽高忽低对纸张资料的保管都是不利的,需使用温湿度传感器等仪器仪表来增强对库房温湿度的控制与调理,让其处于适宜的状态,这样才干有利于纸张的保管。
常见的就是在美术馆中,对艺术作品的保存是非常高要求的。走进他们的藏品库,一股“阴冷”的空气扑面而来,而且库内是全密封形态,一个窗口也没有。库里主要是全天候的恒温、恒湿,温度坚持在18℃~20℃,湿度在50%~55%之间,目的是避免空气里的霉菌生长和昆虫繁衍。除此之外,空气进入库里还要过滤,把外面的酸性物质去掉,如国画纸张临时摆放后变黄变脆就是来自酸性物质的腐蚀。
还有一些博物馆,馆中纸张在温湿度适合的条件可以多寄存一些时日,而一旦温湿度条件遭到毁坏纸张将要变脆,重要材料也将随之荡然无存,因而对博物馆停止温湿度记录是必要的,可以预防恶性事故的发作。运用温湿度传感器来对馆内温湿度进行记录,相比人工记录简便了很多,同时也保证了对艺术品的最小毁坏的前提下,文物,包括其颜色、外形不受损毁。
说到温湿度传感器,我们必需在博物馆合理位置装置温湿度传感器,以完成对温度、湿度运转24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实时显示各个地位的温湿度测量值。一旦数值呈现超出预设温湿度上上限,在监测主机上可以经过改动相应地位数值颜色来报警,提醒相关工作人员第一时间对馆内温湿度进行调节到适当范围。OFweek Mall推荐使用这两种型号的温湿度传感器HM1500LF和HTU21D :
法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF 概述:
尺寸小,无铅,铬和汞
专利的固态聚合体结构,互换性好
可靠性高,长期稳定性好,不受浸水影响,温度依赖性低
长期饱和状态后迅速恢复,快速响应,可蒸馏水清洗
湿度精度:±2% @55%RH
1V ~ 3.6V直流输出(0% ~ 100% RH @ 5Vdc 供电)
供电电压:4.75Vdc ~ 5Vdc
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D 描述:
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。此外,该温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。HTU21D的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用,可完全替代SHT21,SHT20。HTU21D应用于发动机和机动车辆, 医疗, 工业控制, 消费电子和家用电器等行业。
【智电】冷热电三联供技术在酒店项目中的应用
本文转载:建筑电气杂志(ID:jzdq1981) 本文有删减,全文载于《建筑电气》2018年第12期,详文请见杂志。 版权归《建筑电气》所有。 燃气冷热电三联供系统 燃气冷热电三联供技术是以天然气为一次能源,用燃机产生的高温段热能直接发电,回收高温烟气的余热用于供热和制冷,从而同时产生冷、热、电3种可利用能源,实现能源梯级利用的分布式供能系统(如图1所示)。电能通过低压配电系统送至用电设备,热能可以用于供暖、供热水,冷能可用于空调制冷。
