土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【暖通学院】纠结于“水空调”“氟空调”,看完恍然大悟了
发布于:2019-02-13 14:58:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   大多数人都知道中央空调系统分为水系统和氟系统,但是并不清楚二者有什么区别,也不明白到底是水系统好?还是氟系统更胜一筹?下面给大家拨开云雾,透彻分析“水空调”和“氟空调”。
工作原理
水空调VS氟空调“水空调”工作原理:
水系统中央空调由室外主机和室内末端装置组成,通过室外主机提供空调冷/热水,由水管系统输送到室内末端装置,水与空气在室内末端处进行热交换来消除房间冷/热负荷。是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
“氟空调”工作原理:氟系统中央空调以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。
系统稳定性
水空调VS氟空调“水空调”:室外机完成制冷循环的所有过程,是一个完整的系统,室内机只是简单的热交换作用,两者互相独立,互不影响;可单独对室内机或室外机进行改造。
“氟空调”:室外机与室内机共同组成制冷系统,一台室内机发生故障时,会使整个系统平衡失调,对其它室内机工作产生影响;室内外机的改造需同时进行。
两者对比:“水空调”系统稳定性更高,而“氟空调”牵一发动全身,影响面更广,维修更麻烦。
系统环保性
水空调VS氟空调“水空调”:制冷剂密封在室外机内,室内介质是水,水是环保的介质,对环境没有影响,不存在安全隐患。在环保方面,水系统中央空调远优于氟系统。
“氟空调”:室内管路中的介质是制冷剂氟,氟是温室效应的元凶,同时会破坏大气层。
系统安全性
水空调VS氟空调
“水空调”:低压水系统泄漏可能性极小,即使泄漏也非常明显地察觉,从而及时维修,而且水是环保介质,对人体无影响。
“氟空调”:VRV系统在室内分布着广泛的冷媒管道,而冷煤管道全部是在现场焊接,而冷媒系统是高压系统,所以泄漏可能性较大。对制冷剂泄漏,为了找到漏点,需要进行检漏工作,检漏过程中对装修的破坏往往大于水系统泄漏带来的影响。
系统舒适性
水空调VS氟空调
“水空调”:“水空调”用水作介质,制冷送风温度较高,更柔和,更贴合人体生理所适合接受的温度差,因而舒适性好。
“氟空调”:制冷出风温度较低,温度突然变冷,骤变的温差对人体有害;同时抽湿过分,太干燥,人体感觉不适。因此,在空调房待久了,容易出现呼吸困难、流鼻涕、打喷嚏、昏昏入睡、皮肤干燥等不适感。
“水空调”与“氟空调”在舒适上的对比:作为普通消费者最能直接感受到。“水空调”吹出的风更柔和,更舒适,对身体刺激性小,而“氟空调”可以让在室外受热的人瞬间感受到一阵阵清凉,但是聚变的温差却可能引起身体感冒等不适。
通过以上各个方面的对比,我们可以看出,“水空调”更符合健康家居的要求,也难怪,全球五星级以上酒店及高端别墅都喜欢采用“水空调”进行夏季制冷。而且,越来越多的酒店、学校、医院、社区等也倾向于采用空气能“水空调”。当然,作为普通消费者,同样可以采用匹量小的“水空调”系统,减少安装成本。同时,我们还要清楚一点,“水空调”其实是依靠空气能热泵启动制冷,而空气能大量吸收空气中的免费热能来制冷或制热,非常省电,节能75%,在长期的运行中费用比“氟空调”更低,更划算。
更多干货尽在微信公众号易筑暖通:
全部回复(7 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢楼主分享
    2019-04-24 21:48:24
  • 水的畅想
    水的畅想 板凳
    氟空调的内机还参与外机的活?
    2019-04-09 15:11:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
案例赏析 | 上海中心大厦工程通风管道100%工厂化预制的实现
来源:冷暖在线 摘要: 上海中心大厦工程通风管道采用100%工厂化预制,达到了运用先进加工设备、实现流水作业、缩短施工工期、提高工程质量、缓解施工现场临时用地矛盾、保护施工环境等的目的,形成了清洁、成熟的生产技术。为推行“绿色施工”、减少施工对环境的负面影响、降低建筑施工能耗作了有益探索,也为类似工程积累了经验。 一、工程概况 上海中心大厦位于上海市浦东新区陆家嘴金融开发区银城中路501号,东至东泰路,南邻银城南路,西到银城中路,北靠花园石桥路。工程占地面积30,368㎡,建筑面积574,058㎡,地下5层,地上128层,主体结构高度580m,总建筑高度632m。
