土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教,探讨,制冷剂的充注量????
请教,探讨,制冷剂的充注量????
发布于:2019-02-13 13:50:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位制冷行业的精英们:
                       例如:三匹压缩机,库温-18度,管道长度5米,充注多少制冷剂?????谢谢,请指教。
                                制冷剂充注多少,有没有快捷得计算方法?
全部回复(3 )
  • sdszk
    sdszk 沙发
    按3kg/HP预算,开机前按2kg/HP充注,开机后观察视液镜,充至无气泡即可。一般按不会超过3kg/HP。
    2019-04-10 18:48:10
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    根据蒸发器的管容的30%来基本没啥问题!
    2019-02-17 16:50:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助一个厂房利用地下水降温得措施
地点上海,2600平米 7米高的生产车间原来40度,降低5度到35度,地下水20度。现有设备:不锈钢换热器总共30万大卡(348.8kw),80000风量的风机,需要利用起来加以改造,不使用压缩制冷机,单纯抽地下水给厂房降温。需要多少地下水量?如何只按照换热公式计算得话误差会有哪些需要考虑得?
