土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [国产PLC]耐特运营PLC在空气压缩机运用中的控制特点
发布于:2019-02-12 13:42:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、设备简介
空气压缩机是一种用以压缩气体的设备,是将原动(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置。空气压缩机与水泵构造类似,大多数空气压缩机是往复活塞式,旋转叶片或旋转螺杆。
    随着现代化技术的提升,客户对设备的参数、运行状态、报警等信息的需求越来越高。设备制造厂家通过对易损件寿命、异常运行等信息及时获取,生成业务信息系统既为客户代替传统人工管理提供了解决方案,提高了企业服务水平,又为企业售后提供了准确的信息系统,提升盈利能力。
二.工作原理及设计
硬件配置采用CPU224XP IE,外加8输入、8输出扩展模块、
通过以太网将大量处于孤岛状态空压机设备的集中管理,用户可用于实时监控设备数据,记录设备信息,管理设备维护保养记录,实现对传统人工管理方式到数字化管理的转变。系统提供PC端WEB监控终端。
三.功能特点
1、实时数据包含实时数据画面、状态显示画面以及用户参数画面
2、远程控制功能指在WEB中通过远程修改设备信息,控制设备状态,该功能在系统中仅管理员用户可用,可实现远程收费、诊断等场合。
3、历史数据根据要求将实时数据存入数据库,通过网页调用以历史曲线或者历史表格的形式呈现出来。
4、设备报警功能会将远端设备的报警情况及时捕捉存入数据库中,用户可以打开报警数据界面查看。设备产生需要被维护保养的报警需求时,厂家可主动联系用户解决问题,并记录至维护保养记录中。
5、维护保养记录可以作为设备台账记录。设备厂家可用于记录设备运行过程的维护保养信息,并进行数字化存储、可追溯。终端用户可以通过查看厂家给出的后续运维建议安全应用设备。多组裁片数据库的存储、下载,避免现场繁琐的数据录入。充绒生产数据可以同步存储,方便工人、工厂等统计生产情况,时刻了解生产动态。
四、结语
整个空气压缩机系统经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
告诉您rj45连接器的基本结构件是什么
    rj45连接器的基本结构件有1、接触件;2、绝缘体;3、外壳(视品种而定);4、附件。     1、接触件(contacts) 是电器线束rj45连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。
