土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 沉淀池是多斗排泥,结果污泥不能正常回流,怎么改?
发布于:2019-02-11 21:11:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
某农村污水处理项目,工艺是AAO+砂滤,设计水量1500吨/天,目前已满负荷,进水COD在150 左右,但生化池污泥浓度一直长不上来,后来投了20吨含水率80%的污泥,但几天之后生化池污泥又没了,后来多方查找原因,初步判断是沉淀池污泥回流存在问题,沉淀池有9个泥斗,但回流的污泥浓度太低,也就是说污泥大多在沉淀池里沉淀,不参与回流,所以导致生化池污泥浓度低,目前正在寻求沉淀池改造方案,原沉淀池是竖流式沉淀池,但改成单斗高度又不太够,且沉淀池又加了盖,怎么办呢,求大家帮忙想想办法。 QQ截图20190211205435.jpg QQ截图20190211205513.jpg 微信图片_20190211210902.jpg
全部回复(23 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
焦化废水缺氧池没有反硝化怎么办?
进水cod6000-9000氨氮50-150酚1000多,进水指标不稳定忽大忽小,二沉池出水cod500氨氮100,2个月前出水氨氮260比进水都高,调整一个多月氨氮降到100再也减不下去了。缺氧池是挂式填料,二沉消化液跟原水混合通过池下管道进行布水,目前处理量每小时是16方加5方好氧消泡水,消化液回流量80方每小时,目前缺氧池只有一点点小气泡出现,反应不强烈,出水处有乳化泡沫。缺氧指标为cod2600氨氮100多碱度560do0.2,ph8-9,已经半个月了,就是调整不好,请各位老师帮忙出出主意。
