土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 点击保存图纸CAD软件不响应?
点击保存图纸CAD软件不响应?
发布于:2019-02-11 17:42:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现如今计算机辅 助设计被广 泛应用于机械、建筑、水利等各个行业,小伙伴们在使用CAD辅 助设计软件(这里以迅 jie CAD编辑器为例)绘制图纸的时候,可能会出现这样一个问题,点 击保存图纸操作但是CAD软件不响应。究其原因,则是新版本在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”等网络保存模式。其中“FTP站点”是导致出现点 击保存图纸CAD软件不响应问题的主要因素。下面我就和大家分享一下解决该问题的具体方法。
演示操作如下:
步骤一:先把“Server”服务设置为“自动启动”模式
1.在电脑桌面找到“计算机/此电脑”图标,然后右键点 击,在下拉菜单里找到“管理”选项,点 击打开。
2.这时候会跳转出“计算机管理”界面弹窗:
在左侧栏找到“服务”选项并点 击→在右侧栏中通过拖动滚动条找到“Server”服务,并确 定是否设置为自动启动模式。如果没有,请设置为自动启动模式。
步骤二:然后在“注册表编辑器”里删除“FTPSites”注册表值
1.确认完“Server”服务设置成自动启动模式后,我们在开始菜单选项里找到“运行”点 击或者直接在键盘上按“Win+R”按键,这时候会弹出“运行”弹窗,我们输入“regedit”之后点 击回车键确 定。
2.这时候“注册表编辑器”会被打开,我们可以进行如下操作:
先通过“编辑”-“查找”功能或者直接在键盘上按“Ctrl+F”按键调用“查找”次弹窗。
然后在“查找”次弹窗的搜索框里输入“FileNavExtensions”并点 击查找,快 速定位到“FileNavExtensions”。
3.这时候已经定位到“FileNavExtensions”,在右侧栏中找到“FTPSites”,右键单击在下拉菜单中点 击删除。会弹出“确认删除”次弹窗提示,我们点 击“是”确认删除。
以上步骤操作完成后,点 击保存图纸CAD软件不响应的问题就成功解决了。我们可以放心的使用包括 xun 捷CAD编辑器在内的各 种CAD 辅 助设计软件绘制CAD图纸了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
想要买房,一定要先了解清楚CAD户型图纸
当今社会上市面上的房子可以说是寸土寸金,所以想建议大家要分清户型后再择优选择购买。我们买房一定要有经验基础,多用点心思才能够买到合适的户型。 需要提前多看一些房屋的户型图纸,直接的方法就是在电脑上浏览器搜索CAD编辑器,搜索的结果就能找到进入图库的官网链接。 在CAD图库网站顶端点击“每日一图”,这里包含了海量CAD图纸,而且是免费尽情下载的;只要在图库页面的搜索框中搜索:“户型”这两个字。下方便可以展现出许多套户型图纸。
