土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林绿化施工过程中要注意些什么?
园林绿化施工过程中要注意些什么?
发布于:2019-02-11 13:47:11 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
园林工程是一项系统工程,包括整理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。随着当前园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况时有发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供大家借鉴。
01.原有树木的保存
原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。
为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此,在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30cm以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
02.表土的采取和复原
土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好构成团粒结构。适宜植物生长的团粒直径大小为1~5mm,其孔隙小于0.01mm,根毛不能侵入。一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构,而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。
在表土的采取及其复原过程中,为了防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行。表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为了避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要进行耕耘。
表土复原地的地基应耕起一定的厚度,以便和复原表土合为一体。采取深耕方法让土地风吹日晒,从而达到复原地膨软的目的,如果下层土质不好,应改良土壤,土壤改良深度以80~100cm为宜(含表层)。
03.绿化地的整理
绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾、拔掉杂草。该作业的重要性在于为植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养料和水分。因此,在施工中不得使用重型机械碾压地面。
■ 第一,要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为15cm,小灌木为30cm,大灌木为45cm,浅根性乔木为60cm,深根性乔木为90cm;而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15cm,浅根性乔木增加30cm,深根性乔木增加60cm。
■ 第二,确保适当的土壤硬度。土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
■ 第三,确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。
■ 第四,确保适当的pH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤的pH值最好控制在5.5~7.0范围内,根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
■ 第五,确保养分。适宜植物生长的最佳土壤是矿物质45%、有机质5%、空气20%、水30%。
04.树木的反季节栽植
树木的最佳移植期是从休眠期到春天萌芽前。华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬、10月下旬至11月下旬;常绿树为3月上旬至4月上旬、10月下旬至11月下旬。雨季也可移植,应在进入头伏后,在阴雨天进行。在施工过程中,由于工期限制或其他特殊要求,反季节移植的情况时有发生。
为了保证树木成活,要采取适当的技术措施。
■ 落叶树反季节移植需要带土坨,土坨直径为胸径的6~10倍不等。除带土坨外,浇水次数要较正常栽植的树木多,枝叶根据不同品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽减少叶面蒸发水分。灌水时可混入发根促进剂,促进发根。
■ 对于老树、贵重的大树或生长不太好的树,如果时间允许最好做断根处理。最理想的断根时间为第一年春季,第二年春季或第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,促进成活,在阴天或遮光条件下移植有利成活。
05.土建与绿化交叉施工
由于赶工期或其他原因,土建与绿化由不同单位交叉施工时很容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。
路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内)接缝处用混凝土加固,保持稳定。但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,保证草坪或植物构成的色块在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。
植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内的混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面0.5米左右,影响到植物的栽植深度,必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死亡。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结合树木根系的生长情况,确定护框大小和地下深度,不要为了护框美观而砍断侧根。
图文来源于:夏溪花木市场
全部回复(4 )
  • zyh630422
    zyh630422 沙发
    随着当前园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及混凝土配合上常常存在问题。
    2019-03-10 14:14:10
  • 工程斗罗
    工程斗罗 板凳
    非常感谢分享,非常好的资料
    2019-03-02 17:27:02
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
未来的景观 | 中南龙湖·春风南岸深度揭秘
一抹淡雅的色彩 几分简练的线条 勾勒印象未来时空 寥寥数笔 渲染春风南岸十里 未来时空的光影探索 未来·遐想 望着每日变换莫测的云,面对着川流不息的人车,演绎着现场直播的人生,未来会是什么样子呢?未来,我们不想与命运妥协,不想被设限,不想一味遵循传统而失去自己的色彩。 未来的生活,看得见风,感受得到阳光,触摸得到云朵!
