土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 共用接地线的问题
共用接地线的问题
发布于:2019-02-11 13:33:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新增一台大型设备,双拼 4*240mm2+1*120mm2 的电缆 给新增设备供电。  同时,计划放一根 4*150mm2+1*75mm2的电缆用于动力柜,动力柜电气柜和新增设备电气柜靠在一起,且这两路电源都从同一台变压器低压侧引出来,因距离较远(约400米)想省一些电缆的费用,用于动力柜的五芯电缆想省一根地线、用四芯4*185mm2,从旁边的新增设备上取地线,这个方案可行?(如下图所示) 动力柜绝大多数时间是轻载.
或者大神们有更好的省钱的方案?
全部回复(10 )
  • 杨建001
    杨建001 沙发
    谢楼主的资料
    2019-03-31 10:23:31
  • yvhezhang
    yvhezhang 板凳
    用TN-C-S系统,应该是。
    2019-02-13 09:42:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
流浪地球里面 刘启给姥爷留言去地面流浪时候用的那张图纸使我们电气行的图吗?
上面暴露的不多,像是有电机的绕组,又像是好几个档位开关。
