如图计算所示,由于是梯形荷载,我算弯矩的时候就分开算两个弯矩再加起来,那么根据均布荷载的弯矩,跨中的弯矩应该是QL^2/8,还有三角形荷载图跨中弯矩也应该是QL^2/12,这两个弯矩相加,怎么也算不出42.57.望大神解答,是我弯矩公式错了还是因为我其中Q的取值错误还是L的取值错误呢,L我是取4.2M Q我是取如图算出来平时组合的两个数值
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于错层结构,框架两边的层标高完全不一样,造成当中的那排柱子高度都不一样,刚度比算不过,该怎么调?对于错层结构,框架两边的层标高完全不一样,造成当中的那排柱子高度都不一样,刚度比算不过,该怎么调?层高低的那层刚度总是最大造成其他层刚度比算不过, 加大柱子也算不过,规范规定层高差小于0.5米不能建一层刚性楼板,谢谢。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
杨建001
沙发
学习使人进步!
2019-03-20 09:28:20
学生刘
板凳
结构力学算弯矩应该没啥问题把
2019-03-08 15:47:08
加载更多回复 举报
