土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 植筋胶施工使用时注意事项
植筋胶施工使用时注意事项
发布于:2019-02-02 14:14:02 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1、锚固构造措施尚宜满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的有关规定。
2、使用场地,尽可能保持通风。
3、植筋施工前,施工人员应穿好防护服、戴好防护口罩和防护镜,如施工过程中,人体不慎接触胶液,应用清水清洗干净,必要时及时就医。
4、冬季气温低时,A组分可能出现结晶现象,这是胶体的材料的特性,而非变质,只需对A胶水浴加热至50℃左右,待结晶消失搅匀即可,对胶性能无影响。
5、植筋施工过程注意事项
(1)按设计要求标示钻孔位置、大小、深浅。
(2)钻孔后,应用空压机或其他设备吹出孔内灰尘,清完孔后,将成孔用棉丝封堵,避免灰尘落入。
(3)钢材锚固范围的铁锈、油污应清理干净,螺栓也应除锈。
(4)按配制植筋胶前应将A、B组份分别搅拌均匀,然后照质量配比主剂:固化剂=2:1配胶,并用搅拌器搅拌均匀,搅拌时尽量沿同一方向搅拌,避免进入空气形成气泡。
(5)注意配胶量,现配现用,如未用完,应重新密封贮存。
(6)注胶时
a、保持低压低速注胶,从一端开始注胶,当邻近注胶嘴有胶液流出时,将当前的注胶嘴封闭,移至出胶的注胶嘴继续注胶。
b、保证孔内充满胶液。
c、防止胶层脱空。
(7)锚固完成后,应做好临时固定,固化期内不得人为搅动,必要时派专人看护。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
建筑植筋胶施工说明及施工流程
建筑植筋胶说明及注意事项 (1).产品说明 本产品是合成树脂和填充料一体的化合物,耐化学腐蚀性强,粘接性强度高,综合性能大于普通植筋胶 (2).产品特性 建筑植筋胶是由合成树脂、填充料及化学助剂组成的建筑结构粘接加固材料。 具有抗拉、抗压、耐腐蚀性等优越性能。 固化时间可以根据现场环境、工程进度等需要调节,施工方便等等 (3).应用范围 满足建筑安装,工程抗震加固、混凝土植筋、新旧物体连接,机械设备基础固定、
