土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ JPG图片插入到CAD图纸中的2种方法
JPG图片插入到CAD图纸中的2种方法
发布于:2019-02-01 17:01:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD制图工作中你有遇到这一问题吗?把一张图片插 入到CAD图纸中?我就常常会遇到这一问题。现在想和大家分享一下2中非常好的操作方法给大家。小伙伴们若是喜欢可以择优选择试一下。
1.我们先在电脑端登录浏览器里搜索CAD编辑器,进入CAD官网,下载安装CAD编辑器标准版。
(1)运行CAD编辑器软件,点击“文件-打开”按钮,在“打开”弹窗中选择需要处理的CAD图纸打开。
(2)打开CAD图纸后,切换“编辑器”菜单栏里,点击“图像”工具,跳转出图片窗口。
(3)在图片窗口中,点击“路径”选项后的“浏览”按钮,选择好需要插入的图片进行添加。
(4)接着点击“选择点”按钮,选择好图片插入位置,可以对图片的尺寸进行需要的修改设置,完成后点击“OK”按钮。
(5)JPG图片就插入到CAD图纸中了。
2.我们在电脑端登录浏览器里搜索CAD编辑器,进入CAD官网,下载安装CAD编辑器专业版。
(1)运行CAD编辑器专 业版操作将光栅图像附加到当前图形:①在命令框中输入“IMAGEATTACH”命令字符;②点 击菜单栏里的“插 入”-“图像-附上光栅图像”选项按钮;
(2)跳转出“选择图像文件”弹窗,我们选择需要插 入的图片打开。
(3)跳转出“附着图像”弹窗,我们可以对插 入的JPG图片进行如下设置:插 入点:勾选在屏幕上指 定;比例:勾选在屏幕上指 定;旋转角度:设置为0;任意选择勾选“使用透明度”、“显示剪辑边界”等;
(4)跳转回绘图框中,我们移动光标选择合 适的位置作为插 入点,点 击鼠标左键,可把JPG图片插 入到CAD图纸中。
这就是JPG图片插入到CAD图纸中的2种方法演示。CAD制图小伙伴们可以选择来尝试一下。
  • wodeziyouniao
    wodeziyouniao 沙发
    谢谢楼主!!!
    2019-02-03 09:06:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸转换,如何转换成PNG格式图片?
CAD图纸可以转换成其他的格式。具体的转换方法更加的多样复杂。有没有特别简单的方法,可以转换CAD图纸?例如,CAD图纸转换,如何转换成PNG格式? 1.浏览器里搜索CAD编辑器,进入CAD官网,安装下载CAD转换器。 2.启动运行CAD转换器,点击软件右侧“CAD转图片”按钮。 3.“点击添加文件或将文件拖拽到此处”选项,会弹出打开弹窗。 4.在打开弹窗中,把需要转换的CAD图纸添加到软件中,或是直接把CAD图纸拖拽到软件里。
