我在CAD制图的时候有遇到过这种问题,CAD图纸字体显示不全,CAD图纸中标注显示成问号。这一问题非常的棘手,可能导致施工图纸无法进行下去。该如何解决呢?我们需要排除的是使用的CAD制图软件是否有问题。
我们选中CAD图纸中显示成问号的标注文字,点击菜单栏里“格式-文字样式管理器”选项,调用出文字样式管理器。在文字样式管理器里,我们可以看到当前样式名显示STANDARD,文本字体的组名显示txt(未找到),大字体显示(无)。
这就表示该制图软件里没有正确的字体文本。这时我们不要点确定按钮,点确定按钮就是用其它字体去替代正确的字体,让显示出来的字体不是原版的字体,有时候可能会有误差,而是记下需要的字体名称, 搜索下载需要的CAD字体。先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入CAD官网。点击“每日一图”切换到CAD图库网页。搜索“CAD字体库大全”之类的词条,找到需要的的字体图库。然后点击的【立即下载】按钮,将字体下载到本地,下载完成解压文件后,我们可以在该CAD字体库大全文件夹里得到需要的“.shx” 字体文件。
我们在CAD软件的安装路径下找到Fonts目录文件夹,将需要的的字体文件复制到Fonts目录里。然后关闭CAD制图软件,重新启动后,再次打开该CAD图纸。这时候会观察到之前显示成问号的文本字体都正确的显示出来了。
CAD图纸中标注显示成问号不用怕,使用CAD图库搜索需要的CAD字体字体文件复制到Fonts目录里,即可解决问题。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
DWG格式图纸如何转换成DXF格式?由于Autocad在是流行的CAD系统,DXF也被广 泛使用,成为事 实上的标准。大多数CAD系统都 能读入或输出DXF文件。 DXF格式是用于软件之间互相保存使用的格式,CAD保存为DXF格式可以在3D、PS等等绘图软件、雕刻机软件里正常打开。 CAD看图软件 1.我们启动运行CAD看图软件,然后点 击打开”或是“+打开图纸”选项按钮,在“打开”弹窗中找到需要的DWG格式CAD图纸打开。
