土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 简单的土建示意图怎么做
外架1.jpg这种图片怎么做?用什么软件做的?
全部回答(3 )
  • 东南形胜
    这是CAD做的吧
    2023-09-28 15:26:28 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:关于简单的土建示意图的制作,首先需要理解图纸的要求和规范。根据现行规范,土建示意图需要包括建筑平面布置、结构平面布置、立面和剖面、地下室布置等内容。在制作图纸时,需要根据要求选择适当的比例和注明图例,注明图纸名称、编号等相关信息。此外,在绘图的过程中,还需要注意标注和注明各项细节,如建筑物高度、楼层高度、门窗位置、构造墙位置等等。如果您需要更具体的规范条文和要求,请参考GB/T 50207-2015《建筑工程图集编制规范》。希望我的回答能帮助到您。
    2023-09-28 14:27:28 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
