土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化需氧量(BOD, Biochemical oxygen demand)
发布于:2019-01-29 17:45:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化需氧量是测量水中有机微生物分解有机废料所消耗氧气的量(单位:毫克),在生态学以及环境科学上它可用来监控及评估水质的好坏。BOD的数值也可当作水源水质的参考指标,但它并不是很精确的定量方法。BOD值也常用在污水处理厂在污水处理效率上的规格标淮。
代表性的BOD值(Typical BOD values)    大部分未受污染纯淨的河水其BOD值为1mg/L,中度污染的河川其BOD为2~8mg/L。都市的污水经有效率的三阶段处理其BOD值约为20mg/L。未处理的污水其BOD值有很大的差异,在欧洲地区其平均值约600mg/L,而在美国则约200mg/L,但若有严重的地下水或表面水的渗入则变异性更大。(在美国的BOD值较低可归因于美国每个人的用水量高于世界其他国家。)
BOD5检测(The BOD5 test)
    BOD5的测量方式是在20℃黑暗的状态下,测量水中的微生物经过5天的时间所消耗氧气的量。
有二种公认的BOD值测量方法
稀释法(Dilution method)
为使测量时的条件一致,需将少量的微生物植菌(seed)加到每个待测试样中,植菌通常是取自经去离子水稀释的活性污泥中。测量前先以去离子水稀释试样并添加营养物质、充足的氧气及定量的植菌,随后量测溶氧量并密封试样(为了避免更多的氧气溶入)。试样温度保持在20℃并在黑暗的环境下以避免光合作用的产生(会释出氧气),放置五天后再测其溶氧量,而最初的溶氧量与最后的溶氧量的差值即为BOD。
在大部分的欧洲国家,烯丙基硫脲常在测试前加入以避免氨的氧化,如此的量测结果称为BOT5(ATU),而在美国他们通常是测含碳物的BOD值(CBOD)而最终BOD(UBOD)很少测量,最终BOD(UBOD)的测量法是不断的使用测溶氧计来量测相同的试样直到其溶氧量达到平衡为止。
BOD值的计算﹕
未稀释﹕最初溶氧量-最后溶氧量=BOD
稀释﹕((最初溶氧量-最后溶氧量)-植菌的BOD值(BOD of Seed))x稀释因子(Dilution Factor)
BOD与COD功用相同都是测量水中有机物含量,然而COD的适用性更广。
压力法(Manometric method)
    这个方法只能适用在含碳物质氧化时的耗氧量,而氨的氧化则不适用。试样装置在装有压力计的密闭容器中。在试样容器上方放置可吸收二氧化碳的物质(如LiOH),而试样的存放方式与稀释法相同。氧气被消耗而氨的氧化无法进行,因此二氧化碳释出而由于二氧化碳被吸收故总压下降,我们可由压力的下降量经电脑计算出所消耗的氧气量。
压力法的好处
1. 使用简便﹕不需稀释试样,不需植菌及不需空白试样
2. 直接可读取BOD值
3. 在培育时间(incubation time)时可连续显示BOD值
此外BOD的测量能持续性的监控而用图形的方式绘出其后续发展。插入许多相似的水试样图形就能累积经验并预测它可能的后续发展,例如我们可由前二天的测量值来估计五天后的数值。
关于BOD的历史起源(History of the use of BOD)
    英国皇家河川污染委员会(Royal Commission on River Pollution)成立于1865年,并于1898年设置皇家污水处理委员会(Royal Commission on Sewage Disposal),该委员会在1908年选定BOD5为河川污染的指标。五天的测量时间这样的选择是适当的,因为他们当时假定在英国河水由发源地到出海口大约需花五天的时间。在1912年该委员会订定污水厂所能排放的最大BOD5值为20ppm。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-29 19:40:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
辨别真假铁碳微电解填料七步法(第四步)
【骗术标准4】可在同等工艺条件下,做小试实验比较处理效果。——骗子 【揭露骗术4】客户收到多家样品后,通过小实验做对比,根据一次实验结果的高低,来判断填料性能的优劣,这是不科学的。因为骗子填料在生产过程中多加碳粉(造成铁粉含量急剧减少,在使用过程中铁碳填料消耗率成几何倍数增加),使铁碳微电解填料微孔多,比表面积大,短期内吸附COD,这样做对比试验的时候处理效果肯定略高。但是在实际应用中,微孔不久就被堵塞,处理效率会急剧下降,这样骗取消费者,从而达到他们的欺诈目的。所以小实验结果的高低只是铁碳微电解填料性能的一方面表现,产品真正在长期使用过程中不钝化不板结才是王道。
