土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 企业配电房事故多发,国家要求的配电房维保不得不做
发布于:2019-01-29 14:45:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
新建电房企业是必须要有维保单位检测才能开始送电,另外企业需要每隔一段时间都应该做好配电房维保。这是需要企业按照国家《电力设备预防性试验规程》、行业的有关标准、规范及设计等资料要求,对设备进行检查、试验或监测。这也保护了企业配电房的安全,为企业安全工作给予了足够多的保障。而其实配电房还挺容易出现故障的,更需要企业做好配电房维保工作。
近年来,配电房维保也不够受重视,导致配电房事故多发,很多时候,不当操作也让安全隐患增多。那配电房故障主要有哪些原因呢?白云机安小编这就分享一下。
一、环境温度
环境温度对低压电器影响引起的故障,配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不低于-5℃或-25 ℃。
二、三相负荷不平衡
配电房的三相负荷不平衡就是指电力系统中的三相电流或者是电压出现幅值不一致的现象,并且幅值差已经超过了预先所规定的范围。根据相关的调查研究表明,由于存在着较多的配变三相负荷不平衡,电力负荷的大多数都是单相负荷,并且负荷的变化性较大,因此,有很多的配电变压器的三相负荷不平衡,导致三相无法对称运行,产生零电流,这不仅仅大大增加了变压器的损耗,还在很大程度上降低了变压器的有效容量。
配电房电力设备检测不容忽视,它是维护电力设备安全运行的重要手段。配电房维保得之于严,失之于宽。电力安全工作只有起点没有终点!
配电房维保电力无小事,排除电力隐患“检测”先行。白云机安专注电房维保,一直为白云机场、广州塔、广州大金环等知名建筑提供电力设备维保,保障企业利益和人民安全!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
规范配电房管理,减少安全事故的发生
配电箱及配电柜作为日常生活中常见的配电设施,一旦使用或是维修不当将会造成重大安全事故,所以管理人员及配电房维保人员应养成重视配电设施的意识,但只是养成意识还是不足以防范安全事故,还需做好以下的4点内容。 第一,定岗、定责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和包养,若有发现问题,应及时纪录并进行排除,把事故扼杀在萌芽状态中。
